SAECO PHILIPS HD8836
Автор Софья, апреля 15, 2011, 09:46:14
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Софья
Кофемашина перемалывает кофейные зерна и сбрасывает в отходы, подача кофе не происходит.Загорается значек "отсутствие зерна". Проблем с подачей воды (как пишут в предыдущих сообщениях) - НЕТ. Что можно сделать в этой ситуации? В гарантийке - проблему НЕ увидели (как я поняла они  машинку не тестировали на приготовление кофе, сделали только проверку механики, а там все детали исправны )
ma$ter
А какая у вас модель Saeco?
Софья
Expert
#3
Syntia. Сколько секунд работает кофемолка? Какой помол сбрасываемого кофе? Как пыль,как мелкая соль? Какой сбрасываемый объем?
Горжусь тобой моя Россия
Софья
по секундомеру не засекала, приблизительно 5 сек., рычажек помола стоит на середине. Сброшенный кофе, в сухом виде, две с половиной чай.ложки, вид кофе - помол чуть крупнее мелкой соли
Expert
Софья, если намалывается много кофе - то система производит сброс - это защита от поломки ЗУ. Попробуйте сделать для начала меньше таблетку. Какой кофе Вы используете? Случайно не с добавками?
admin
О, у меня когда то такое было - поменял кофе на "жёсткий" сорт и само прошло  :)
Expert
Это как один из вариантов.
Софья
я использую кофе в зернах (не таблетки)
Софья
причем молотый кофе (засыпается в др. отсек) - машина готовит!
Expert
Софья, зерновой кофе в зависимости от обжарки и сорта имеет разную структуру, плотность зерна. Для последних моделей Саеко( Talea, особенно Primea и соответственно Вашей серии) - при приготовлении зерно имеет значение. Кофемолка при перемалывании зерна работает не правильно - идет сигнал на сброс и загорается ошибка - нет зерна. Проблема может быть в самой кофемолке. Попробуте приготовить кофе на меньшем объеме зерна.
Софья
то-есть??? у меня засыпаны зерна и машина сама берет нужную порцию, :-\ как я её должна отрегулировать?
Expert
С правой стороны у Вас есть кнопочка - зернышко -контроль крепости кофе -  нажимая его - должно загораться  либо1 ,либо2 ,либо 3 зернышка на мониторе.
Нажмите так - чтоб горело минимальное количество. Это и будет минимальный намалываемый объем кофе.
Софья
на меньшем обьеме зерна, мин.крепость - кофе приготовилось ;D (я раньше готовила на сред. крепости, выходит сред. и силь. крепость нам не доступна?) Надо чинить машинку?
Expert
это еще ничего не значит. можно привезти в в сервисный центр кофемашину - пусть настроят ее и протестируют на разных сортах кофе. Возможно изменив помол, либо зерно - она начнет нормально работать на всех кнопках. Возможно проблема кофемолки, возможна проблема логики. Возможно заменив датчик на кофемолке - все решиться.
