0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
shov244
Цитата: ura55-08 от марта 01, 2012, 10:57:47
Где этот диод расположн?
Внутри катушки ... прозвони в одном направлении и в другом , в одном из направлении звонится не будет ( если она исправная ) , в другом R диода + R обмотки .
Частое явление - износ помпы , которое решается только заменой самой помпы .
zumer
#166
Претенденты на  убой по популярности:
1. выпускной клапан, диод, смещение стопора.
2.рабочая(длиннее), демпферная(короче) пружины
Wladimir_TS
А как вы их (помпы) разбираете - там-же все завальцовано. Мне только раз разборная попадалась на какой-то древнючей кофемашине, о которой в интернете вообще ни гу-гу. Все остальные неразборные. Ну, допустим, вальцовку я срежу - но обратно уже ведь не соберешь.
Service-Man.
Все помпы бытовых кофемашин saeco разбирные .Основные  проблемы -поломка пружин, залипание или износ клапанов.  у bosch и jura помпы не разборные но некоторые умельцы перебирают. На мой взгляд лучший ремонт, это замена на новую с гарантией (и все довольны). Экономия или халтура несет недоверие к сервису.
Wladimir_TS
Да тут от гаджий лежат помпы, все с симптомом - низкое давление. Хотелось-бы восстановить, а то много кому новая помпа "не по карману".
ura55-08
Спасибо. В одной помпе катушка звонится в обоих направления.
Но как добраться до этого диода? Катушка разбирается или в утиль?
ura55-08
В ЗУ при приготовлении кофе по штоку поршня, который ходит в горшке, протекает вода.
В горшке вставлена пластмассовая втулка с резиновым уплотнителем, но просто вынуть не удается,
а сломать не хочется.
Есть ли способ устранить течь не меняя горшок целиком?
zumer
1N4007 включить последовательно. Катодом к аноду внутреннего диода.
shov244
Добираться до диода не нужно ... а помпа вам еще послужит .
Такой или аналогичный по параметрам .
А здесь уже по барабану ... как бы не припаяли последовательно - работать будет !  ;)
zumer
#174
Внутренний  диод  при утечке  имеет такую пакость как самовостанавливаться, если не спёкся переход.
есть шанс пролететь .
Есть ещё одно обстоятельство, но это в следующей серии ;)
shov244
Не будет такого шанса ... он не в утечке , а пробитый диод - не самовостанавливается !  :)
Service-Man.
С обратной стороны приклееная втулка выбивается каким -нибуть воротком.Нужно заменить уплотнитель , а для более качественного ремонта , и поршень .Далее ставите резиновый уплотнитель , ставите втулку  и паяльником фиксируете втулку  в горшке в трех местах (не переусердствуйте).
ura55-08
Проконсультируйте, плиз.
КМ Виенна. При помоле кофе периодически шарики вдавливаются в крыльчатку, кофемолка изменяет тон работы на более высокий и крыльчатка  с втулкой крепления нижнего жернова вращаются, а сам жернов стопорится. Шарики обратно в выемки, как правило, не попадают  и крыльчатка вместе с заборным винтом кофемолки (01.03.019) крутятся внутри нижнего (конусного) жернова. Даже Шайба жернова (01.03.023) частично сточилась.
Раз 7 разбирал кофемолку, все ставил на место, затягивал саморез, крепящий заборный винт, через несколько завариваний кофе все повторяется.
В чем м.б. причина  стопорения нижнего жернова? Визуально все соосно, кофемолку вытаскивал полностью и все разобрал и снова собрал. Защелки держат и все наместе.
Morgun
 Снял Пароблок Saeco Vienna Digital.
С одной стороны (выход) невозможно снять трубку (медь и алюминий сварились)
и сам пароблок не продувается.
Он забит или там есть клапан?
Service-Man.
Резьбу на винте не сорвало? (оригинальный винт с левой резьбой)
