0 Пользователи и 12 гостей просматривают эту тему.
Expert
7-8 минут действительно слишком много. Можно было бы посоветовать поменять смазку на температурном датчике . А температура приготовления после нагрева нормальная???
Горжусь тобой моя Россия
Юрий
Итоги экспериментов:
1. Заменил термосмазку на датчике бойлера.
2. Была проведена декальцинация.
3. При напряжении ~190 В нагревается за 7,5 мин. Другая машина тратит 2-3 мин.
4. Бойлер накопительный старый (черепашка), внешне состояние хорошее.
5. Пар подготавливается за 1 мин. Но пар слабенький (мокрый с капельками воды).
6. Кофе готовит нормальный (достаточно горячий).
Может датчик бойлера поменять?
Если есть свежие мысли, озвучте.
Заранее благодарен за участие.
Expert
Я бы поменял датчик для начала
Service-Man.
какое сопротивление на тэне нагрева (контакты внизу) и тэне редуктора (контакты в верху)?
Юрий
Замена термодатчика решила проблемму. Время нагрева = 2,3 мин.
Подскажите принцип работы этого датчика.
Имеет ли значение подключение проводов к усам датчика или нет? т.е. можно ли их поменять местами?
Последствия? Самому ставить опыты не хочется, запаса датчиков нет.
Спасибо за помощь и участие.
Юрий
Подскажите.
КМ Vienna Digital
Неисправность проявляется так: мелет, формирует таблетку, предварительно ее смачивает (или нет в зависимости от уставки), но далее помпа начинает работать и потихоньку затухает и останавливается вовсе (процесс длится ~ 5 сек.).
Появляется надпись "ventilatе", хотя все заполнено водой.
Провожу вентиляцию, "ventilatе"  исчезает, машина в исходном Ready for use.
Повторная попытка сварить кофе заканчивается тем же.
Турбинку датчика Холла продувал, крутится, аж свистит.
Может счетчик воды не считает. Как проверить?
Заменить, к сожалению, нечем.
Спасибо.
Expert
При открытии крана вода хорошо течет? Если да - тогда проблема в ЗУ - смотреть надо от штуцера который ведет с бойлера и до выхода с ЗУ - на выходе клапан - пружинка с шариком.
Возможен вариант что помпа не вырабатывает давление нормально - клапан на ЗУ не открывается.
Возможно на входе ЗУ
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=99&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50412&option=com_virtuemart&Itemid=48
скопился молотый кофе который мешает штуцеру
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=101&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50372&option=com_virtuemart&Itemid=48
открыться.
Service-Man.
Скорее всего засорено сито заварника.
Андрей057
Нормально включается,три раза пищит , приглашает делать кофе,после касания  (чашки) начинается процесс приготовления:помол,перемещение , и
ошибка 3 иногда 4, сухой молотый кофе выбрасывается в контейнер для отходов.Если вымыть съёмную часть ,а потом вставить,процесс приготовления идёт
нормально.Нет стабильности в работе.Иногда через сутки ошибка 3 может выскочить при включении,после трёх включений и выключений и выбросе нескольких порций сухого кофе ,может длительно работать нормально.Жалко кофе просто выбрасывать.Где искать?
После появления данной неисправности,произведена полная разборка,чистка от остатков кофе,смазка двигателей,редукторов.Заметил один момент:при вращении большого ведущего колеса в одну и другую сторону два  микрика оказывают разное сопротивление выступам на колесе вплоть до сильного торможения,хотя ,как я понимаю ,тормозить они не должны.Там такие треугольные пластмассовые насадочки на рычажках микриков.Для уменьшения трения было чуть добавлено белой смазки для пластмассы.
Поле сборки три дня всё крутилось просто круто,потом опять ошибка 3.И ещё ,в лючке для молотого кофе пояляется чтото вроде росы ,это нормально?
kio
Здравствуйте уважаемые мастера и эксперты!
Прошу помощи!
Нашей кофемашине 2 года. Машинка называется Saeco Syntia 037DR (других обозначений я не нашла).
Последнее время она часто сбрасывает перемолотый кофе и пишет, что не хватает зерен (рисует перечеркнутое кофейное зернышко). Такое случается примерно через раз. Кофе мы все время покупаем один и тот же. Муж регулярно за ней ухаживает: моет, чистит, промывает от накипи. В ремонт нести не хочется. Может быть можно нам самим справиться с этой проблемой?
zumer
Даже очень хороший сорт кофе, если он отсырел, использовать нельзя!
Главное не упаковка, а содержимое :)
Попробкйте загрубить помол, после этого несколько циклов варки.
Возможна проблема с жерновами, но это уже разборка машины
pulser13
Здравствуйте!
Машина Saeco Giro, с момена покупки готовит слабый кофе. Одну и ту же смесь пробовал готовить в нескольких машинах, получается густой насыщенный напиток. В моей - слабоватый, но с пенкой. Иногда, правда бывают "прояснения" и напиток качественный, но редко и закономерности не выявленно.
Проводил регулировку помола- затягивал до появления прерывистой струи, потом чуть отпускал. При прерывистой струе вкус улучшался, но не хотелось гробить жернова и прочее. Настораживает температура: измерял на выходе напитка- первые 2-3 сек(10-15 мл) нормальная-85град. а потом за 3-4 сек падает до 65 ( не учитывая инерционности термопары). В результате к 50 мл течет 65 и ниже градусов. и в чашке 90мл получается ок 55 град
Посоветуйте, что можно сделать?
Вопрос вдогонку- есть ли прошивка контроллера под эту машинку- а то надоело- на переполнение диспенсера и на отсутствие воды и по моему на все остальное ругается одинаково- только воскл знаком, при переполнении диспенсера его значек не горит,ощущение, что прошивка старовата, версию не скажу- ради этого не охота разбирать.
Service-Man.
Прошу помощи!
Попробуйте сменить сорт кофе.
tur
А зерно - то какое сыпите ?
ПОди ка Карту черную ???
Срок "ЖИЗНИ" кофе один месяц !!!
Если зерно старое то может получаться напиток под названием шмурдяк. 8)
pulser13
Цитата: zumer от ноября 23, 2011, 07:31:56
Цитата: pulser13 от ноября 22, 2011, 22:44:42
Машина Saeco Giro, с момена покупки готовит слабый кофе. Посоветуйте, что можно сделать?
Если машина на гарантии и чтение инстукции не помогло исправить проблему, несите в сервис!
Не создавайте себе проблем.
Увы дождался конца гарантии. Да и для сервиса задача субъективная- машинка то полностью функционирует- мелет, греет, заваривает, скажут подбирайте кофе. А я уже какого только не пробовал, и , кстати упаси боже от черной карты :) Есть ли у сервиса "измеряемые" параметры качества приготовления? Кстати, сегодня еще раз мерил температуру, выше 74 не поднималась.
