Глюк saecо o. g. p. в мигании индикаторов чистки контейнера и очистки от накипи
Автор Ната, июля 09, 2012, 20:10:07
Ната
Добрый день :)
Помогите пжл в следующей проблеме: после полугода использования saeko odea Giro Plus начался глюк с попеременным миганием индикатора очистки контейнера и индикатора очистки от накипи, при этом все остальные функции блокируются: не реагирует ни одна из кнопок.
Поначалу с этим бзиком можно было справиться, выключив машину на длительное время, но данных хитростей хватило максимум на месяц.
В инструкции на этот счет на стр. 9 написано, мол, если такой сигнал появляется часто, то обратитесь в сервис-центр.
Обращались уже два раза, но поскольку в нашем городе нет сервис-центра отвозили через знакомых в другой город, а работники центра возмущаются, что нет никакой поломки, машина работает, мол нерадивые покупатели не умеют пользоваться приобретенным товаром, машина после возрата из ремонта неделю работает нормально, а потом опять начинаются глюки, с которыми недели две можно бороться выключая машину сразу же после варки кофе, но потом и этот вариант не срабатывает.
Подскажите пжл как с этим бороться, так как возить за 300 км машину на ремонт и при этом слышать, что с ней все в порядке, уже изрядно достало >:( :-\
zumer
Смотрите тему
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=4.msg4970#msg4970
А вообще над бы описывать после какого действия машины происходит подобное, а  то вы написали как  и куда ездили, а про машинку так вскольз.
Ната
Цитата: zumer от июля 12, 2012, 16:55:05
Смотрите тему
Сначала мигания начинались в случае если машина находилась во включенном режиме час либо более (т.е. забывала сразу выключить после приготовления кофе). В последнем необратимом случае, машина была включена только 10 минут, на протяжении которых я доливала воду и очищала контейнер. После этих действий задала режим приготовления кофе, но началось мигание.
И ещё... машина в районе мотора была очень горячей, т.е. за десять минут она нагрелась почти как утюг...
zumer
Пока ни чего определённого, но всякий случай осмотрите на заварном устройстве(далее ЗУ), сбоку есть выступ углом(для определения наличия ЗУ), нет ли там трещины.
При включении, перед миганием , звуки есть или сразу в ошибку?
Попытка промывки есть?
После выключения машины, ЗУ свободно вынимается или мешает что то?
Опишите подробно, от момента включения до мигания индикаторов.
vajantigor
Здраствуйте! у меня такая же проблема только  с Saeco Talea Giro. После включения кофемашина нагрелась и готова к использованию. После нажатия на кнопку "чашка" кофе не мелет а сразу начинает качать воду и через секунду высвечивает "огни смерти". В чем здесь причина?
Смотреть трансмиссию.
А сэлф тэст нормально выполняет при включении? Жужжит?
vajantigor
Трансмисию? скажите пожалуста что именно смотреть там нужно, может у вас есть фото?
Да при включении все проверяет издает два жужания.
