Jura J-5
Автор Дмитрий Александрович, июля 19, 2012, 10:57:33
На машине было приготовлено около 40 порций периодически выдает ошибку8, поменял энкодер не помогло , пару порций делает нормально потом выдает ошибку. неужели логика?
Expert
Горжусь тобой моя Россия
Service-Man.
Ну да, если аппарат старый ,кольца заварника нужно менять однозначно..
У меня была похожая проблема. Полностью перебрал заварник, двигался без затруднений, смазал, но через несколько чашек опять восьмерка. Если кольца, то в момент сжатия должно быть затруднение, а в моем случае все легко было. Вот только энкодер не менял, не чем было заменить. С запчастями очень туго было. Потом из кофейной компании ушел в сервис, дальше не знаю судьбу этой машинки.
дмитрий
химию для чистки какую использовали? Если плохую то могли разбухнуть кольца.
