Автор Тема: Демонтаж Bosch TCA 7151 -59 Vero Professional (Siemens Q7)или аналогичной модели  (Прочитано 27678 раз)
Оффлайн kaffeemischung
  • Авторитет: +57/-0
 Подскажите, где можно найти схему правильной разборки (демонтажа) Bosch TCA 7151 Vero Professional (Siemens Q7)или аналогичной модели. Нужно добраться до дренажного клапана. Вода сливается в поддон, а кофе молотый выбрасывает без заваривания.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2012, 22:32:56 от kaffeemischung »
  • Авторитет: +57/-0
потихоньку разбираю )), когда сделаю, опишу процесс. Варочная группа аналог Saeco, только вверху на выходе хитрый резиновый обратный клапан, который запирается при поднятии вверх механизма заварки кофе (довольно просто и гениально, не знаю правда как долго прослужит такой клапан). Немцы сказали, что боковые стенки снимаются при откручивании снизу шурупов  потом потянуть аккуратно низ боковой панели на себя и поднять всю боковую панель вверх, она должна сняться. В четверг на работе спрошу у немцев, может уже получили документацию на разборку машинки.
  • Авторитет: +57/-0
Спасибо, Expert. Когда получу данные о этих моделях, поделюсь обязательно. Пока понятно уже то, что проблема в дренажном клапане или недостаточном давление помпы, нужно разобрать и посмотреть, а так как машина клиентская, то не хочется экспериментировать наугад.
  • Авторитет: +57/-0
Решение найдено, на боковых стенках снизу стоят защелки 4 или 5 шт. Их отщелкнуть и снять боковые стенки. Задняя стенка тоже на защелках и тоже аккуратно нужно снять, если не поддается, то слегка подцепить перочинным ножем в образовавшейся щели.  Далее внутри будет уже все видно и в принципе снимается как и в остальных машинах Bosch -Siemens.
  • Авторитет: +57/-0
В общем пошли эти машины в ремонт, как то сразу. Сделал на досуге несколько фото с демонтажа ремонтной, может кому пригодится. Внутренности спецам будут абсолютно понятны.
  • Авторитет: +57/-0
и еще внутренности, делал во время ремонта, не очень художественно)), зато понятно. Замена помпы и замена термопредохранителя на бойлере (нет нагрева бойлера, холодная вода на всех режимах, плата не реагирует на данные термодатчиков, точнее реагирует на не сразу). После замены все работает.
  • Авторитет: +57/-0
плохо, что менять термопредохранитель нужно вместе с бойлером в сборе, нескольного неудобно снимать бойлер, приходится всю обшивку по кругу снимать, да и клипсы (защелки) довольно крепкие.
  • Авторитет: +57/-0
Конактная группа на 220V, 3 по счету от бойлера,  это и есть термопредохранитель. Намертво приделан к бойлеру)), меняется в Германии только в сборе вместе с бойлером.
Но если кому нужно, то он  справится с заменой или можно просто замкнуть термопредохранитель и бойлер естественно оживет (протестировать).
Синптомы:
1) холодный кофе и холодная вода
2) может запустить сервисный режим и далее ничего не работает
  • Авторитет: +57/-0
Ценю ваше мнение как хорошего профессионала и это совершенно искренне, но в моем случае была абсолютно холодная вода и холодный кофе. Сам удивился.
После третьей чашки холодного кофе (попросту таблетку промывало холодной водой), машина ушла в сервисный режим и далее уже не реагировала.
  • Гость
Термопредохранители долго не живут, и выгорает контактная площадка, постепенно при этом уменьшается температура. Ну а если брак, то не исключен и холод в машине :)
  • Авторитет: +57/-0
Итак, по порядку, машинку поборол (т.е. сделал и отдал клиенту) и какие интересные особенности при этом наблюдались:
- заменил помпу ввиду явного отсутствия воды, при этом машина никак себя не проявляла, т.е. никаких информационных сообщений не было
- заменил бойлер с датчиками в сборе, т.к. лился холодный кофе и холодная вода, при этом 220 вольт не звонились даже до сгоревшего датчика (схемы к сожалению тоже нет, но нашел быстро причину и дальше копать не стал). На плату 220  приходят, а дальше нужно по схеме смотреть, где датчик запирает схему. По крайней мере чисто из практику, прозвонил сразу температурный датчик на бойлере и после закорачивания датчкика бойлер стал греть, ну а далее замена естественно.
- пошел молоть и варить кофе, проверять наличие горячей воды и пара, у обнаружил, течет родная и так хорошо течет. Лужица под левым передним углом (а там в машине плата расположена и чуть правее дренажный клапан) и много воды под самим поддоном, не в поддоне, а именно под поддоном для сбора воды.
* осмотрел поддон, он целый
* заглянул в машину во время работы, все сухо
* дренаж в порядке
* вытащил поддон, замкнул сенсоры, включил машину и стал смотреть с фонарем где течет. То что протекало ЗУ было понятно с самого начала, но почему вода под поддоном и под машиной, это было совершенно непонятно.
* заменил для начала ЗУ , вытер все насухо и стал смотреть
* сделал 4 чашки среднего кофе.  Все стало совершенно сухо, зря грешил на дренаж.
* перебрал ЗУ, все работает, машину сдал клиенту. Итого на поиски и ремонт убил полтора часа.
Вывод, у этой машины при протечке ЗУ вода каким то образом по стенке внутри машины стекает под поддон и далее под машину на стол в районе дренажа и платы (слева впереди) и сзади в районе помпы (у задней стенки посредине и ближе к помпе), все днище мокрое при этом.
С этой машиной все и приступил к следующей Simens S20 TK6001
После переборки ЗУ и нормальной абсолютно работы, через пару часов прогона проявился следующий дефект
- загорается символ ложечки молотого кофе и машина перестает молоть кофе, через некоторое время символ с дисплея пропадает и она продолжает работать. Для начала грешу на нижний микровыключатель в редукторе, который отвечает за варку и т.д. и нужно глянуть, что с сенсором. Конечно понимаю, что в данной диагностике логики никакой, но это чисто из практики, просто уже такое было раньше. Сделаю, отпишусь.
Далее были простые (типовые неисправности) машины, правда не из этой рубрики, это Saeco Magic Comfort Plus SUP012 RE,  ремонт силовой платы, редуктор крутит еле-еле, ну и т.д. Будет время поделюсь результатами более подробно в других рубриках. Кстати, если редуктор крутит очень быстро, то это плохая пайка элементов при замене на  силовой плате, не пропаялась)).
  • Авторитет: +57/-0
Итак еще раз Simens S20 TK6001
Дефект описывал ранее. Дефект устранен путем замены 2 микриков в редукторе (фактически нужна замено одного, но чтобы 2 раз не разбирать в будущем). К тому же был забит носик для налива кофе, заодно и его почистил.  Фото прилагается.
