Кофемолка смалывает, ЗУ не крутит, пишет заблокировано, что делать?
Автор Fresh-coffee, августа 09, 2012, 09:41:03
Fresh-coffee
Подскажите как решить проблему, На автомате: Кофемолка смолола кофе, скинула его в ЗУ и написала что заблокировано ЗУ,(то есть ЗУ даже не шолохнулось). Выключил к/м, включил без ЗУ пишет selftest и висит, шестерня зу даже не шевелится,   потом достал поддон, вставил и всё заработало, сейчас жду подвоха, так как причина "подвиса и блокировки ЗУ не установлена". Помогите разобраться что к чему?
skydsl
coffeenat
То есть всё заработало, но не известно почему? В этом вопрос?
Fresh-coffee
coffeenat
То-же было, тут на форуме подсказали, так-бы долго искал. Провода что к движку редуктора идут и самого движка они в термоусадочной трубке, двигатель шевелится в процессе работы и перегибывает провода внутри термоусадки. Если группа иногда подсвисает и клинит, но при этом сама прокручивается руками без проблем, то нужно разрезать термоусадку и посмотреть, эти проводки отломаны и держатся в контакте лишь термоусадкой. Отсюда и могут быть заскоки... Я уже несколько аппаратов с таким дефектом видел (Gaggia Synhrony Logic  в основном). Перепаивал провода и между двигателем и крышкой редуктора ложил кусок теплоизола что мягкий и с фольгой (0,5см) , прижимаю и усё, двигатель в монет старта так не ёрзает и не отламывает провода, а может это продлит жизнь шестерне по которой червяк двигателя  гуляет, перекосов теперь нет...
Arhara
Для solis master 5000, gaggia logic, saeco vienna достаточно распространённый.
у меня в отделе их сейчас 12 штук, меня ждут,все беленькие, счастливые ,убитенькие, обращу внимание :)
coffeenat
Цитата: yeskoles от августа 27, 2012, 17:03:27
весьма редкий дефект..
Лоджиков сейчас за неделю прошло 3 с этим дефектом, два вообще не работали, один глючил с группой, вставал где угодно...
Обычно микрики в редукторе. Несмазанные. Совсем.
Arhara
Можно поподробнее. Никогда микрики не смазывал. В каком месте и зачем?
coffeenat
Advocat
Провери указание Сопротивлениа на Картине!
Когда "ЗУ заблокировано" почти всегда надо мениат TIP33C/BD245C (на Охладителе) и Ценер Диод 33 Волт/1,3 Ватт!
Advocat
