странная неисправность в GAGGIA SYNHRONY LOGIC
Автор coffeenat, августа 13, 2012, 16:04:07
coffeenat
 При включении кофемашины группа не двигается, загорается зелёный индикатор слева в низу (вертикальная черта в круге), через минуту начинает моргать красный индикатор. На готовность не выходит, в вертикальном ряду зелёный индикатор  не загорается. При попытке пропустить воду красный индикатор не гаснет и не перестаёт мигать.
Все микровыключатели нажаты, всё вставлено.  Нет у кого-нибудь схемы Gaggia Synhrony Digatal, тогда-бы я мог прямо на плате замкнув контакты разъёма проверить микровыключатели двигателя группы. Или я не там копаю?
  Такой неисправности мне ещё не вcтречалось...
Arhara
Был такой случай. Подтекал бойлер, залил конечник поддона. Конечник спаренный: на замыкание подаёт 220В на редуктор через сопрот., на размыкание разрешение на плату (по-моему так). После замены конечника и ремонта бойлера всё заработало.
coffeenat
Вытащил всё из корпуса, всё герметично и сухо, бойлер нагревается более 100 градусов снаружи, но защита не отщёлкивает... Там сверху на бойлере термодатчик стоит, его сопротивление при офисной температуре 2,04кОм . Это нормально?
Arhara
Если бойлер сильно нагревается - сними датчик температуры, убери старую термопасту и нанеси новую. Защита на термопредохранителе отрабытывает от130 градусов, т.к. в режиме пара нагрев идёт до 120 градусов.
Если конечник проверил и он исправный, отсоедини от платы разъём двигателя редуктора и прозвони. Если не прозванивается - достаточно часто встречается, что обрывается один из проводов на сгибе около двигателя, придётся пропаивать.
Service-Man.
Прозвони ТЭН  на бойлере (один нагрев ,второй на редуктор) и провода редуктора.
ВВ
Подскажите пожалуйста чего делать...
Машина была проверена человеком, по его словам всё ОК. Простояла год после...
Запускаем, вроде всё нормально - шумит, гудит, кофе мелит, но вот потом загорается красная лампа и всё, ни капли воды.
Дренаж (заполнение системы тоже не выполняется - гудит трещит, потом молчок, а воды нет. Разобрали, в первой трубке до магнитного насоса (плоский, белый) вода есть, после шланги сухие, в насосе лопасти крутятся, однако на напряжении не рискнули проверять.
Так же проблема с клапаном сосуда для воды. Круглая подставка-кольцо под сосудом буд-то не полностью позволяет коробке опустится и она качается и тем самым клапан не полностью открывается. Без кольца вода вытекает и бежит по корпусу.
coffeenat
 Всем спасибо за советы, сейчас поеду на работу копать дальше этот аппарат, что найду отпишусь.
coffeenat
Вот ещё-бы схемку нарыть на Logic где-нить...
coffeenat
Оба микрика в редукторе исправны, обмотка двигателя звонится , 41Ом.  Копаю дальше... А может это TIP33 выпендривается и не даёт крутить? На холодную иногда двигатоель группу проворачивал и да-же пару чашек кофе аппарат  делал.... Но потом клин группы и как бу-то перегрев судя по индикаторам. При снятии всех блокировок двигатель без группы на парковку ехать не хочет, молчит. Иногда ехал. В чём блин загвоздка...
Expert
Горжусь тобой моя Россия
coffeenat
ТЭНЫ звонятся, проводок у штекера двигателя редуктора действительно отламывался, двигатель заработал, но моргает красный перегрев. На кнопку молотого кофе теперь реагирует и группа становится на нейтраль. Вот почему не отключается нагрев... Там вверху бойлера этот терморезитор не нравится мне, разобрал, а там стоит смдшный транзистор на платке  маленькой с двумя контактными площадками... Может из-за него перегревается? Какое у него должно быть сопротивление при комнатной температуре?
Service-Man.
После такого перерыва наверняка клапана помпы залипли. Лечится переборкой помпы.
Service-Man.
Теперь подробнее что происходит при  включении. Что, когда и как мигает?
coffeenat
Цитата: Expert от августа 14, 2012, 10:04:18
На лоджик пока нет, думаю что появиться
Есть такие
http://expert-cm.ru/materialy/dokumentatsija-po-kofemashinam.html
Я эти смотрел, просто лоджики ткаие простые и распространённые, что схем хотелось-бы иметь. А так рисую сам и записываю, что-бы лишний раз редуктор или чего ещё не разбирать, а просто прозвонить провода от разъёмов...
coffeenat
дело было в переламывающемся проводке от разъёма двигателя редуктора и микровыключателе что с коромыслом (поддон и контейнер для отходов). Странно как-то, но бойлер снаружи нагревался так что мокрый палец шипел...
Проблема решена, огромное спасибо за наводки.
Кто-бы ещё сказал какой мирик и где купить что-бы внедрить в Saeco Phedra, он там слабого нажима и с роликом на пластине напротив кнопки нажима. Есть пара микриков что на дверцу Gaggia Logic, ладно что без ролика но кофе с такой силой не всегда нажмёт...
