GAGGIA TITANIUM - шестерни в хлам, микрики не виновны
Автор coffeenat, сентября 17, 2012, 09:49:24
coffeenat
#15
Так и делаю. Странный тиристор заменил, эффет тот-же. Микрики срабатывают - тестером на разъёме смотрю. Крутится вправо и потом встаёт... Ещё странно, D10 и D11 звонятся в плате коротко, выпаял - нормальные. Вот схему-бы...
Реверс движка могзгом определяется. Так как в схеме на управление движком один симистор, то мозг подает управляющий сигнал в определённый момент времени, что бы была та или иная полуволна.
Цитата: osja от сентября 18, 2012, 11:11:47
элементарно. Батарейка с лампочкой, если нет прибора.
Агабла, с лампочкой, электронщик, еще в розетку сунь не забудь
coffeenat
Значит, если в одну сторону крутит и не останавливается на метке (до и по микрики что срабатывают ему), а в другую не крутит, то мозг? Прошитого мозга нет в продаже, тока платы  :(  Хорош был таракасик, две шестерни - на фиг, мозг - на фиг...
А что не нравится? Я объяснил, как можно без прибора проверить симистор-тиристор. Ни разу не подводил этот метод.
Рекомендую просмотреть литературу по симисторам, так как н- переход легко загубить небольшим током, есть характеристики у кажого прибора- я смотрю ты ни разу еще не попадал в неприятные ситуации.
у меня есть подобные симисторы для обучения новичков, которые, если впаять в плату как положено, просто напросто взрываются, потому что один из 7 переходов прожжен, однако полоноценно прозваниваются :))
О сенсей, твой кунфу лучше моего  ;) И я в этом не сомневаюсь...
Те симисторы, которые используются в кофеварках не боятся 3-х, 5-ти вольтовых моргалок со светодиодом.  Там точёк мизерный.
В последнее время в ремонт приносят Зельмеры с одной и той же неисправностью. Помпа сразу включается, как только машинку включить в сеть. Выгорает симистор в управлении помпой. Горит синим пламенем, накоротко. Вонь стоит не выносимая. Подобная неисправность и в капсульных Кремессах, только пробой без прожига, и симистор стоит в цепи питания бойлера. Греет, пока не вылетят термофьюзы.
Фокус? там симистор целый, жжет по плате, делаешь вырез ножовкой или надфилем, и время на ремонт и разогрев паяльника сильно экономишь :))
А проверять лампочкой, все равно не советую.Чем мерять щас в личку отпишу, будешь рад :)
Там не лампочка, а светодиод. Ну да ладно.
Сегодня принесли Гаджию, аналог Инканто. В описании неисправности указано, гудит, идёт дым. Вскрыл, оказалось пробит варистор в схеме хлопушки, симистор целый. Заменил, и всё ожило.
