Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
shuzzz
Добрый день. Столкнулся с той же проблеммой, медленно вращался редуктор ЗУ. машинка Саэко Роял Капучино Type: SUP016R С/Н 0354.00B.71C. Перепаял на новый транзистор ТИП 33С. Клеммы все подписывал перед установкой. Собрал, включаю, и тишина. Ни дисплей не загорается, никаких звуков.
Что мог нарушить? Делал все очень аккуратно. Есть ли схема подключения, может там напартачил?                                             силовая плата CS001A-001B-001G-001Z/13
shuzzz
Да, на плату приходит 220в. На разьемы JP4 и JP5.  а куда дальше смотреть, не знаю. =(
Advocat
Пожалуйста:
Надеюс что поможет.
shuzzz
 Advocat, спасибо добрый человек. Все заработало =) Перепутал два провода местами =( Нужно быть внимательней.
Advocat
cb9ltyh
Машинка Magic Comfort plus redesign , медленно крутился редуктор и блокировался ЗУ, перепаял диодный мост симисторы ТИП33 и стабилитрон,на всякий случай перепаял конёдр 47мф включил теперь быстро крутится редуктор, причём в тест режиме рывками а потом не откликается на кнопки. Я так понимаю теперь проблема из-за стабилитрона? Вроде рабочий звонится в одну сторону, сказал номинал 35v, ( маркировка на стабилитроне 52А 1N 47 )может не подходящий в магазине дали
Кофемен
Advocat
Слабенкий (всего 0,5 Ватт). Нормально ползуюс етот ( ZPY33V -1,3 Ватт)!
cb9ltyh
Выпаял рабочий оригинальный стабилитрон 33v с другой платы,  запаял на эту плату,  движок все равно крутится быстро.  При такой работе движка в бункер скидывается не таблетка а вода в перемешку с жмыхом
А при чем тут скорость редуктора? При любой скорости таблетка должна быть нормальной.
rterdv
Быстрое кручение я на сайте вычитывал что это непропай,Ну и с таблеткой это реально не связано
cb9ltyh
fedrfedr
HD 8944/09 год 2013 Проходит диагностику, нагрев, редуктор не крутит, соответственно нет пролива, пишет заполнение    гидросистемы, затем в ош. 05. ЗУ возможно клинил может сгорела цепь питания мотора. Схемы похожи на выше разобранные? Спасибо!
