Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
reanimator2000
Цитата: Nail от июля 13, 2017, 17:12:24
Может подпоять два провода непосредственно ко входу моторчика и вывести наружу, подсоединив к мультиметру. подсмотрите, что происходит при вращении ЗУ. какое напряжение?
13-15 Вольт
reanimator2000
Цитата: rterdv от июля 13, 2017, 19:59:11
Одна оптопара отвечает за подъем другая за возврат,возврат это самая первая оптопара 160j  или sp3
вот этого я точно еще не менял, утром проверю, заменю, вот сегодня новый тип поставил и стабилитрон, но даже не слышно как жужит редуктор, старому типу35  1 день, 5 чашек и уже пробит, вот интересно новый не умер из-за оптопары?
Ciatop
А причем тут оптопары ?????
Я так понимаю Вы абсолютно далеки от понимания процесса управления двигателем бривера и, что такое балластный блок питания тоже не знаете ???
Не скромный вопрос а как же ВЫ КМ ремонтируете????
Из ваших постов можно судить что вы гадаете на кофейной гуще >:(
А несколькими страницами ранее было тщательно разжовано что и как, можен стоит прочесть ветку???
Ведь TIP35 два сопрота и стабилитрон, это составной стабилитрон на 85 Вт а двигатель в норме потребляет 43 Вт, выводы очевидны!! А оптопары применяют для получения Положительной и отрицательной полу волны для смены полярности без коммутации. Вторая имеет смежный режим для управления кофемолкой. И выход из строя будет давать переменку на бривер или вызывать работу кофемолки в нештатном режиме.
rterdv
Гриша не умничай так много ты тут такие вопросы задавал что плакать хотелось,оптопара управляет редуктором,и если они обе сразу дают сигнал то редуктор пытается крутить в обе стороны сразу,вывод понятен я думаю даже для тебя
Ну если уж дальше рассуждать, то и контроллер тоже может на обе оптопары сигнал разом давать. Просто вероятность выхода оптопары в разы меньше, чем повреждение остальных элементов.
rterdv
Согласен,у меня было просто именно так,в тестовом режиме в рабочее положение редуктор идет хорошо а в домашнее еле еле и гудя,ковырял долго и менял все до оптопар,помогла замена ее
Ну а тэн подогрева чашек проверил? Сколько Ом кажет ?
reanimator2000
reanimator2000
ну что уважаемые коллеги, поменял оптопару одну возле разъема редуктора ISO1, и диодного моста который я тоже менял до этого, пока работает, Слава Богу) другая оптопара, в другой стороне, нужно менять или нет????
Эмоции радости мы уже видели, и дефект повторился. Давай подождем.
reanimator2000
давай,пока ждем, вторую оптопару нужно менять или нет???
reanimator2000
