Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
reanimator2000
кто в может подсказать, чего летит ТИП35 новый после 3 порцый, уже 2 новых ставил и один б/у ТИП33 оригинал
все на 3 порцию умирают и обратно ЗУ не возвращает...медленно крутит...стабилитрон тоже новый ставил, но он не умирает....в чем еще проблема???
reanimator2000
поставил рабочую плату, начал редуктор рывками возвращать ЗУ и умер ТИП33
что это за ....?
редуктор может быть пробитый или типа того?))
Там заварник поди хрен провернешь. В этом случае любой транзистор сдохнет. Либо мотор дохлый, или тэн-балласт на корпус пробивает.
reanimator2000
Цитата: tsariok от декабря 23, 2017, 18:16:12
Машинка какая?
Viena на 3 кнопки) без дисплея
я взял Тип35там где ты советовал)
уже начал думать что тоже брак попался, пока другую плату не поставил и офигел)
reanimator2000
поди хрен не понял?
в ручную доставал крутил ЗУ без проблем работает...думаю мотор дохлый, не понравилось, как рывками начал возвращаться на 3 чашке и умер....поменяю мотор, отпишусь...
Типчики там нормальные.Проверь так же не пробивает тэн на корпус,как  osja советовал.
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
reanimator2000
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
reanimator2000
Цитата: krasutskiy от декабря 25, 2017, 17:30:53
бойлер на корпус.
основной тэн или проверить все?)
просто еще не встречал бойлер на корпус
Не бойлер,а оба тэна на корпус бойлера.И моторчик оба контакта на корпус моторчика.Где  то может быть пробой.
reanimator2000
 :) понял, проверю завтра отпишусь, думаю что моторчик, мне не понравилось как он рывками начал крутить ЗУ
reanimator2000
пробоя тэнов нет, хотел менять моторчик, тут шеф решил подкинуть еще одну рабочую плату, я его уверял что сгорит еще один тип33, в итоге он не послушал, поставил, сделали 15 порцый, ничего не вылетело все работает.....
я так и не понял чего у меня горели 2 новых ТИПа35 и 2 родных б/у ТИПа33
на данный момент пока работает....жду когда перестанет)))
так и не понял что было до этого??)))
Тогда жди последствий.Повезет если проводка где то коротила,и сейчас не касается корпуса.
