Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
reanimator2000
reanimator2000
SUP016E R.I.
Royal coffe bar FWA
второй раз встречаю случай, selftest если пройдет,все работает, выкл.
вкл. selftest не прошел и БревЮнитБЛОК пишет и так раз через раз....
плавающая проблема
кто-то подобную решал плавающую проблему? ???
Вычистить плату(особенно если с тараканами),заменить электролиты.Ну и буквально вчера столкнулся,глючил трансформатор,правда на комфорте+.
Если селфтест пишет и он не прошел то однозначно бревюнитблокед. Инфа 100%  ;D
reanimator2000
#396
Цитата: osja от сентября 26, 2018, 18:49:30
Все пробовали. И каждый раз по разному.
не знаю все или нет
вот можно 10 раз вкл. км и все будет работать, потом подождать немного, 10 раз вкл. и не проходит тест
еще заметил как-то в начале когда вкл. тест сначала висит, потом проходит и кофемолка так же , немного с паузой вкл. или не вкл., потом раскачается и все норм работает, без проблем
после длительного выкл. и вкл. км начинает тормозить
может ли проц тормозить или питание шалит или...????
- мотор редуктора проверен, рабочий все контакты его в норме,перегибов и т.д. нет
- верхний тэн и термопредохранители рабочие без обрыва
Электролиты менял?Особенно на 22 мкф.Ну и на 470,так же посоветую заменить.
reanimator2000
#398
не знаю что тебя так рассмешило :o
рассмеши меня правильным ответом и решения проблемы...
а так мне только смешно , что ты больше кроме этого
ничего не знаешь
reanimator2000
поздно увидел советы, утром начну с твоих подсказок
Алгоритм такой прописан. Если на пальцах, то для примера: если берешь в руки молоток, чтобы забить гвоздь например, а не попасть свалившейся головкой по ноге, то надо для начала проверить как на ручке она держится.Так и тут. Нет селфтеста=бревюнитблокет. Правильный вопрос был бы почему селфтест через раз проходит.
reanimator2000
да эт и ёжику понятно что алгоритм такой ;D
так почему селфтест через раз проходит???
Ты сам понимаешь, что спрашиваешь? Дефект плавающий, какой ответ ты хочешь получить? Тут нет экстрасенсов. Машинка у тебя, трясти, гни, грей, может и найдешь где косяк
reanimator2000
я хотел услышать, где что гнуть,трясти...мож кто гнул и тряс так ;D ;D ;D
reanimator2000
заменил все Электролиты на новые, вроде все норм , тестирую пока
меня смутило, что на силовой стояли кондера на 25В 22 мкф и  470мкф и очень маленькие, видно компьютерные и 22 мкф 25В
я не видел, на моих всех платах 22мкф 50в или 63В, но не как 25В
я в этом не очень еще силен
вопрос?
мог  Электролиты 22 мкф 25В так тормозить км??
