Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Vitaly_gt
Цитата: MaestroSK от ноября 24, 2018, 12:31:59
Схема управления приводом заварник есть, буквально на второй странице этой темы. Почитайте внимательно.
Я прочел тему. Подскажите пожалуйста какой формы сигнал синхронизации заходит на процессор, это полная синусоида или только полуволна?
В этой теме намешали всё, что можно. Начиналось со старых моделей sup, потом вклинились модели HD, которые ни чего общего не имеют а схеме управления редуктором. Мосфеты тут не при чем, их тут нет
Есть он за  Magic Comfort SUP0120 спросил.А то что все вперемешку согласен.
Vitaly_gt
Что вы имеете в виду под "мосфет"? Вперед двигатель вращается без нареканий. Такое впечатление, что не приходит команда на смену полярности. Может кто более детально разбирался с синхронизацией, у меня сейчас нет под рукой осциллографа.
 МОС 3062(оптопара) или какой там у тебя стоит.А вообще прочитай эту тему,тут есть ответ.При вращении редуктора в одну сторону,замена  МОС 3062 частенько решала проблему.(правда не всегда)
Vitaly_gt
Оптопара задействована также и в цепи кофемолки, она работает, это раз, вперед двигатель З.У. вращается нормально, это значит, что оптопара работает, это два, и три - я ее менял.
reanimator2000
#427
и снова здравствуйте ;D
как меня достали Saeco Magic digital ;D
короче история такая:
нашел плату в сборе с кнопками, дай проверю, вкл. работает)))
тут на рисовался клиент ,думаю продам))
ставлю делаю пару порций,все норм))) выкл.
пришел клиент вкл. км, не проходит тест :-[ бревюнитблок и все
и началось)
- электролиты менял
- тип 35
оптопару
, дополнительный тэн проверил и предохранители тоже....
и ничего...
мож кто , что подскажет, свежую мыслю подкинет...у меня ужене хватает терпения на эти редукторы)))
А сам редуктор проверил?Не редкость и провод на редуктор обламывается.
reanimator2000
согласен не проверил, но точно знаю другую плату поставил и все норм....перепроверю...но явно что-то по электронике
grusha ua
#430
Доброго всем дня. Попросил сосед посмотреть свой Magic comfort +, с проблемой, сильный треск. ЗУ было заклинившее в верхнем положении. ЗУ, было закакошено так, что еле двигалось. Разобрал ЗУ помыл, почистил, смазал. Заменил малую шестерню редуктора(слизаны зубья), проверил микрики, Всё собрал, проверил в тестовом режиме, всё ок. Сварил удачно пару чашек кофе и отдал соседу. На следующий день сосед принёс обратно с той же проблемой, заклинило ЗУ в верхнем положении. Разобрал снова, выставил шестерни в правильное положение(стрелка на вал малой шестерни), собрал протестировал, всё ок. Думаю, отдавать пока не буду, погоняю ещё. Всё было хорошо, но тут снова происходит беда, ЗУ спрессовало таблетку, налился кофе, ЗУ сделоло вжик-вжик(как селф тест), и на экране надпись Select product Ready for Use, ЗУ при этом так и осталось в верхнем положении. Несколько раз разбирал. Работает-работает, потом в один прекрасный момент происходит такая фигня. Поменял ТIР33 на 35, IS01, T9, T17. Проблема не ушла. Подскажите, пожалуйста, что может быть, куда копать дальше?
А микрики в редукторе проверены? Явно, что какой то гонит и электроника видит нормальное положение, хотя оно совсем не то. Плюс по питанию заменить все конденсаторы.
grusha ua
#432
Да, проверил. Даже, на всякий случай заменил.
Конденсаторы попробую заменить.
grusha ua
конденсаторы перепаял. не помогло. в тесте несколько раз поднял ЗУ опустил и снова в верхнем положении остановилась и всё. отключил клему микриков редуктора, в селф тесте сазу ЗУ начало возвращаться вниз. подключил клему обратно, селф тест проходит нормально. ума не приложу, что делать.
Керамический кондёр возле разъёма микриков (100нФ)?
