Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Цитата: tsariok от декабря 20, 2018, 12:15:04
Попробую пропаять.
Синхроцепи красным обвёл. Их в первую очередь и на исправность проверить и пропаять.
Кроме того - не нравится дорожка возле мостика - повреждение видно, но нечётко.
Возле самого моста желательно глянуть на предмет замыканий между дорожками,
на комфорт-плюсах частая болячка - буквально микроскопический угольный волосок между мостом и контактом разъёма и всё, редуктор нормально не работает.
Синхроцепи эти проверял.Даже попробую заменить.Дорожка возле мостика была в обрыве, она шла на R-32 (резистор так же был сгоревший) и редуктор вообще молчал, это восстановил,он стал рычать(переменка идет) Мост даже выпаивал(менял его),все дорожки рядом проверил(на просвет через лупу) косяков не увидел.Еще разок все проверю,пропаяю,отпишусь.
Rik
Привет. SUP15 di prof  купил себе с заклинившим редуктором, были выломаны зубы поменял собираю вот так ведет себя  https://youtu.be/cjVhJ-LOHhI   есть запасной мотор, менял все то же самое, менял тен на балласте,  что может быть ?  проверяю постоянкой 12 вольт туда сюда все крутиться без затыков
В первую очередь поменяй на плате электролиты,и проверь симистр редуктора.То что дергается может быть из за электролитов,а вот дребезжит ,из за переменки,тут уже смотреть нужно .За симистр писал,так же мост редуктора проверить.Ну и тему эту еще разок перечитай.
Advocat
Обратите внимание на стрелку на большое колесо, так надо поставит первоначално. (фотко)
heeces
А микрики заменил? Вероятно замкнут микрик с красным проводом.
Rik
tsariok тему читаю на 10 странице, уже каша в голове , многие ссылки и фото уже неактуальны выдают ошибку в частности те в которых ответ на жужжание мотора.
heeces : микрики в норме они легко проверяются тестером
Advocat : ставлю как на схеме стрелкой он рывками с жужжанием  прокручивает до микрика, а дальше как на видео.
В целом из темы понятно; что провода на моторе стоят правильно, микрики и шестерни то же , налицо проблема с обвязкой двигателя на плате, (( что очень плохо для меня, я сам не делаю, несу к радиомастеру, но ему то е нужно пояснять что делать.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?action=dlattach;topic=550.0;attach=9294;image    эта схема актуальна для моей платы ? SUP15
reanimator2000
если советы Автор: tsariok не помогают,тогда несите к электронщику....здесь даже для меня самоучки много чего подсказано,проверяйте, меняйте, паяйте,пробуйте по другому через интернет не получиться)
Заменить оба конденсатора что на фото.На 22 Мкф и 470 Мкф.Симистр отследить и проверить(а лучше заменить) от контактов редуктора что на плате.Так же проверить мостик.
Цитата: Rik от января 13, 2019, 20:56:55
эта схема актуальна для моей платы?
ХЕРАСЕ!!!! Кто-то ещё читает форум?
Актуальна.
Ради такого события даже не пожадничаю со скорректированной схемой.
Только предупрежу - схема для комфортплюса.
Притом для последней версии.
Но общие принципы схемотехники одинаковы.
Rik
В общем все перекопал на этой плате, все целое, мост, семисторы, кондеры в том числе (кстати он говорит что они в цепи блока питания на процессор стоят )
Какие варианты еще ? может кто то ее отремонтировать возьмется  ?
Местоположение, подозреваю, Москва....  :D
Rik
 да нет, РнД вышлю не проблема
