Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Реверс тут реализован не просто. Открытие симистора происходит в определённой полуволне переменного тока. Отслеживание осуществляется соотвнтсвующим участком схемы.
Цитата: SergTMN от января 23, 2021, 16:05:12
В ремонте Saeco Incanto Sirius.
Правила касательно электроники справедливы и для не создающих собственную тему, если хотите получить конструктивный ответ.
Не все знают/помнят, что там и как там устроено на плате сириуса.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Не говоря уж о том, что там, насколько помню, схемотехника с оптопарами....
rodger851
Уважаемые спецы, прошу вашей помощи. Принесли в ремонт машинку  Philips Saeco Xsmall via torretta 240 с проблемой - сливается вода в поддон. При включении машины быстро мигает восклицательный знак и начинается процесс промывки системы при припаркованном заварочном узле. Реакции мотора ЗУ нет, в момент включения машинки замер напряжения на моторе показывает сначала 9 вольт и тут же падает на 0 вольт. При отключенной помпе и снятом ЗУ при включении машинки, начинает вращаться мотор ЗУ, но напряжение на моторе плавает от 25 вольт то вверх 45-75 вольт то вниз до 10 вольт. Концевики проверил, все рабочие, ЗУ перебрал, мотор редуктора ЗУ в снятом состоянии работает без проблем. При включенной машинке прочистка системы выполняется через каждую минуту по кругу всё с тем же мигающим восклицательным знаком и соответственно мотор ЗУ молчит и вода так же сливается в поддон, хотя в мануале быстрое мигание восклицательного знака указывает на отсутствие воды в системе. Визуальный осмотр силовой платы не дал никаких результатов, все разъёмы проверил на наличие контакта, всё в норме. Если поворачивать ручку на подачу воды или пара, ничего не происходит, только начинает мигать зелёная индикация чашки. Ещё момент, машину невозможно выключить, она не выключается никаким образом кроме как полностью обесточить. Подскажите куда копать?
Конкретно на модель на шильдике найти инструкцию и закончить декальцинизацию. Хсмолов как собак нерезаных. Если не в курсе на что обратить внимание, скиньте фото шильдика.
rodger851
Инструкцию по декальцинации я читал, вот только не пойму, если не завершен цикл декальцинации, почему ЗУ припаркован? Вода при декальцинации не должна сливаться в поддон, должна литься из насадки отбора воды/пара.
Да, инструкций на эти модели несколько, нашел мануал где быстрое мигание восклицательного знака означает программу декальцинации.
И в поддон тоже. Говорят же, версий много, алгоритмы разные.
Цитаты без необходимости не применять!
rodger851
Спасибо за совет и подсказку! Сегодня попробую завершить программу декальцинации и отпишусь.
rodger851
Добрый день! Вчера как и говорил, завершил программу декальцинации и машинка вышла в рабочий режим. Первый раз сталкиваюсь с таким алгоритмом декальцинации кофемашины, немного замороченная программа. Уточнил у владельца предысторию почему был включен режим декальцинации и не завершен, он сказал что машинкой они пользуются в Болгарии и в какой-то момент загорелся восклицательный знак. Клиент вызвал мастера, тот запустил программу декальцинации и вода пошла в поддон. Мастер сказал что с машинкой какая-то проблема,  выдернул её из сети и уехал. Владелец забрал машинку в Москву. Вот собственно вся история. Спасибо вам за своевременную подсказку!
gudzeale
Цитата: Andrii от ноября 11, 2020, 14:17:31
На Saeco Incanto SUP 021YBDR медленно вращался редуктор. Я заменил транзистор TIP33, редуктор стал вращаться, но задымел варистор к300 возле диодного моста(RV10). В чем может быть проблема? Плата P120 PWRV02.
У меня на такой же плате тоже RV10 сгорел. Это варистор? Что за обозначение К35... не могу найти ничего подобного. Какой аналог можно поставить?
kvs
Добрый день, господа! Есть машинка Trevi automatica, 2-х кнопочная. Пришла с проблемой не включается, отбились обе термухи на бойлере, защелкнул и все завелось, вот только заварник буксует. Оказалось на мотор напруга идет скачками от 0 до 15 вольт, причем только в одну сторону, когда заварник возвращается в обратное положение, все ровно без рывков и стабильно 33в, из сервиса все также. Была возможность подкинуть другую плату и все ок, так что дело именно в ней. Пробовал менять Тип35, стабилитрон 33, резистор 100ом, симистор, оптопару, кондер 470-35, не помогает. Подскажите куда еще копнуть?
Advocat
kasant
Здравствуйте. Машинка Villa. Копия виены. Мотор редуктора ЦУ вращается медленно а моментами проскакивает быстро. В чем дело?
taser
Здравствуйте. Есть Saeco Royal Digital. Проблема: ссыпает сухой кофе в бункер для фуса, не пытаясь заваривать, рассыпает его под ЗУ. Прогон с молотым чаще всего успешный.
Промывка и смазка варочного блока помогает, но не надолго, чашек на 10-20, иногда меньше.
Подозрение на редуктор, разобрал, все в порядке, шестерни целые, смазаны. Двигатель при подаче 24 В вращается свободно, в обе стороны, как положено. Собрал обратно.
Включил в тестовом режиме, замерил напряжение на двигатель, 20 В при положенных 33 В. Вот почему редуктор не всегда успевал пробежать в конечное положение.
Начал искать причину, попал в эту тему, спасибо за выложенные схемы, помогли разобраться в электронике.
Выпаял стабилитрон 33В, TIP33C, проверил, живые, вернул обратно. Тиристоры, симисторы, конденсаторы целые, в норме.
Обратил внимание, что на подогрев подается больше 94 В. Решил обратить внимание на двигатель редуктора. Сопротивление 11-12 Ом, маловато. Опять разобрал редуктор, сопротивление при вращении вала прыгает от 3 до 25 Ом. Разобрал двигатель, щетки в норме, почистил коллектор. Собрал, включил в тестовом режиме, напряжение 34В. Все. Собрал, работает.
Надеюсь, мой опыт будет полезным.
Год назад, в пьяном предновогоднем веселье, восстановили полностью обгоревший труп Виены. Теперь аппарат работает вперед, как бы спотыкаясь, обратно совершенно ровно :). точно, как постом выше №564.
Я имею в виду ход редуктора вперед на сжатие спотыкач, и обратно в положение парковки. Видимо он тоже был навеселе..
На приготовл никак не влияет. Варит вполне так..
