Номиналы термостатов
Автор djonsky, сентября 20, 2012, 01:20:00
djonsky
По случаю досталась кофемашина Quick Mill 05000А
У нее стоит на нагревателе воды два термостата керамических,и один на холдере(вроде так называется).
На холдере термостат не работает,потрескалась мембрана,не возвращается самостоятельно в положение вкл.
Попробывал один термостат переместить с нагревателя на холдер,последний начинает плеваться кофе,видно порог срабатывания на нем выше положенного.В радиолавке видел термостаты,можно впринципе приспособить вместо штатного.
Собственно вопрос-какие номиналы(по температуре срабатывания) термостатов обычно ставятся на холдере и на нагреватялях воды.
На всех трех штатных одинаковая  маркировка  z42/43  10/250~ T250.
термопредохранители несут защитные функции, врядли раб на термостатах (круглых, быть может это датчик температуры?) Вы не ошибаетесь в своих выводах?
zumer
10/250~ T250.
Эти  цифры, не о чём не говорят?
Смотри температуру срабатывания на колпачке.
djonsky
#3
Наверняка термостаты,при остывании контакт замыкается,при нагреве контакт размыкается(прозванивал тестером),даже щелчки слышны.
Агрегат то древний,вроде как 96 года выпуска :)
djonsky
10/250~ T250.
Я думал в эту сторону.
На всех трех термостатах(из себя представляет керамическую колодку с двумя кулачками,над ними мембрана из биметалла при нагреве прогибается) одинаковая маркировка.Даже если проредположить что температура в фаренгейтах,то по цельсию это около 130 градусов-все равно многовато  для холдера.
точно такой,только вместо ушек крепления по центру резьба м4
Правда и на холдере и на нагревателе есть элементы в прозрачном кембрике, продолговатые,прижатые скобой.
Когда переместил один из термостатов с нагревателя на холдер,капучинатор начал работать циклично,все говорит о том что все таки это термостат.
djonsky
Вот нашел фоты штатного.
Это неисправный который на холдере,
djonsky
#6
на этой фоте видны два термостата и продолговатый элемент в кембрике на нагревателе
zumer
#7
Основные единицы в европе цельсий и кельвин. Маркировка термостатов может быть как буквальная, так и табличная.
Например как ток  термиках G5=15ампер G4=10ампер.
По возможности порою в нете инфу.
djonsky
Буду премного благодарен,сам пытался ничего толкового не нашел.
zumer
Цитироватьz42/43  10/250~ T250
По этим данным ни чего не найти, только то тип,  максимальные  ток, рабочие напряжение и температура.
Логотип или маркировка производителя есть?
Ещё какя нибудь маркировка есть?
Arhara
Продолговатый элемент - это термопредохранитель. Точно про эту машинку сказать не могу, но по примеру других кофеварок, один из них на приготовление горячей воды - ставь от 85 до 100 градусов, второй - паровой 120-130 градусов. Можно поставить и другой конфигурации, но тоже на 10А, 250В. Третий термостат даже не представляю, где и для чего может стоять, только если на этой машинке два бойлера - то на кофейный тоже ставь 85-100 градусов.
djonsky
#11
Огромное спасибо за эту информацию.но на водонагревателе исправные термостаты.
Вот,то куда входит поршень я называю холдером,в нем вмонтирован нагревательный элемент,а сзади и стоит неисправный термостат.
djonsky
Вот такой логотип есть
F1 в кружочке,dve в домике,синусоида в кружочке,s в кружочке.
Больше ничего на нем нету.
Arhara
Это заварочное устройство. Ставь термостат 85-100 градусов. Купи на разную температуру. Оставишь тот, при котором температура кофе тебя устроит.
djonsky
Спасибо буду пробывать,в магазин видел на 90 его и попробую.
