глючит кофемолка
Автор Graver, сентября 23, 2012, 12:46:39
Graver
Добрый день. Такая проблема на Jura Impressa F50. Кофемолка на крупном помоле (очень крупном) забирает кофе нормально и в итоге получается нормальная таблетка. При попытка замельчить помол (сделать его средним или около того) кофемолка начинает работать намного меньше (при крупном помоле ~10 сек., при замельчении ~ 5сек. и меньше) и в итоге скидывает, со словами засыпьте зёрна. Замена жерновов и всей кофемолки ни к чему не привели. Есть вариант плата, но с чего такие непонятные глюки?
SMV
а кофемолку ставили новую???Какое кофе используете для прогона???
Expert
Есть жернова родные Jura, очень часто вместо них ставят Saeco(они подходят) но при работе намалывают меньше.
Горжусь тобой моя Россия
SMV
Там же по моему стоят бошевские кофемолки??? А вертикальные кофемолки от саеки маленько другие!!!
Expert
Можно и бошевскими их называть - но ножи подходят хотя и отличаются высотой.
Там ещё вроде и резьба другая. На саеках левая, а на юре правая. Но не важно. Только я засомневался, а вращение случаем не обратное?
Expert
Резьба другая. Ставил на арендные машинки - работали, но помол меньше был.
zumer
Из за разности в жерновах, на одних и тех же моделях  корректируют врямя помола
Так что при замене смотрите, что на что меняете, что бы потом не удивляться и прок.линать производителя.
Expert
Так я точно знал.  ;D
Просто не было тогда альтернативы
Я заметил, что много из последних моделей с бракованными кофемолками поступают, ведет такая кофемолка себя весьма подозрительно при работе, с какими то прерываниями и неравномерностями
Zhandaroff
Проблема скорее в калибровке помола,а не в кофемолке.На очень крупном помоле таблетка не получается,значит на данный момент помол или средний или мелкий.Если его ещё уменьшать - жернова сходятся и зерно не проходит,кофемолка работает вхолостую и выдаёт сообщение "добавьте зерно".Самое простое - попробовать другой кофе.
