ESAM 2200, 2600, 2800, 04-110, 04-120. Отсутствие регулировки объема, крепости.
Автор DM073, октября 08, 2013, 10:31:24
dep
Заварочный блок и трансмиссия исправны.Без программатора и программиста значит никак? Спасибо за ответы.
Эта тема рассматривает дефект по другим моделям. По вашей моделе  тема была, там продолжайте.
sib2000
Цитата: Baba Dusia от июля 25, 2018, 14:46:34
Vsevolod, проверить шлейф датчика холла надо в первую очередь...
Хоть тема и старая . но прочел только сейчас.
Причем тут переломанный шлейф? Тогда заварник бы ошибку довал , а не помол.
Бывает и помол. Смотря как мерехтить будет перелом. Пару раз было.
Vsevolod
Добрый день, возможно не в тему..
Esam 2200 не регулирует объем воды при приготовлении кофе.
Включаю, нагревается, ополаскивает ( на взгляд, больше чем раньше), нажимаю "одна чашка" , может, наливает в чашку и не останавливает подачу воды пока повторно не нажмёшь на кнопку "одна чашка", на изменения положения регулятора не реагирует.
Что может быть? Флоу метр ?
Vsevolod
Да, причина в поломке штока
Vsevolod
Ещё фотои
DmitriySh
ESAM2200. При условии, что регуляторы - это переменный резистор, сколько реально степеней крепости и объема напитков можно выставить. Другими словами, только молотый, слабый, нормальный и крепкий. Или между, допустим нормальный и крепкий можно выставить?
Dushevny
#54
Цитата: Сергей Шустеров от декабря 23, 2015, 20:44:52  Кстати клеится отломанный кусочек отлично, жидкостью дихлорэтаном (растворитель пластмасс)
Если хочется действительно прочной склейки дихлорэтаном, то надо клеить не чистым дихлорэтаном, а сначала растворить в нем до  констистенции жидкой сметаны стружку такого же пластика, котрый будете клеить и вот уже этим раствором клеить. Склеивание дихлорэтаном основано на растворении и взаимном перемешивании материала склеиваемых деталей (процесс, аналогичный сварке металлов). Чистый дихлорэтан очень быстро испаряется, растворение склеиваемых деталей происходит на ничтожно малую глубину, клееный шов получается хрупким. Из раствора дихлорэтан испаряется гораздо медленее, растворение склеиваемых деталей происходит на достаточную глубину и кроме всего прочего пластик из раствора заполняет неизбежные пустоты в месте склейки.
Добавлено: ой, не заметил, что есть еще старницы ответов, ответил на старое...
Цитата: DmitriySh от сентября 06, 2022, 09:09:31  При условии, что регуляторы - это переменный резистор, сколько реально степеней крепости и объема напитков можно выставить.
Зависит от разрядности аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) в микроконтроллере (обычно 8 или 10 бит, т.е. 256 или 1024 градаций) и от реализации всего этого в программе (а вот это знают только авторы программы). Ну то есть теоретически очень много градаций, вы с такой точностью ручку повторно в то же самое положение установить не сможете.
DmitriySh
Да мне прямо точно в это не нужно, просто интересно между "нормальным" и "крепким" есть промежуточные значения, хотя бы одно или два. Или поворачиваем от "нормального" к "крепкому" и в какой-то момент происходит переключение и нет промежутков. Писали, что у машин с кнопками 5 степеней, а сколько здесь? Про АЦП я понимаю, может быть очень много градаций, но не всегда это нужно.
AndreStein
Цитата: Сергей Шустеров от декабря 23, 2015, 18:21:30
Добавлю пару фоток в фото-архив, для ясности всей картины ;)
Доброго дня,  а не подскажете, как выдергивали крутилки, чтобы отремонтировать, бо все так хлипко... ?
Какая модель? Практически на всех моделях кроме 03.110(120), 04.110(120) нет проблем с разбором. Снимается плата, крутили остаются на месте.
AndreStein
ESAM 2800 Delonghi, а можно чуть подробнее, где именно, или как снимается.? Я дошел до снятия, но видимо надо выдернуть уцелевшую из гнезда, чтобы откинуть всю прозрачную крышку? Страшно выдергивать), или надо как-то пинцетом сжать хвостовик подлезть?
AndreStein
#59
Вопрос в принципе сводится к тому, как безопасно выдернуть ( а потом вставить) черную фишку, чтобы добраться к реостату с остатком поломанной оси, чтобы либо вставить гвоздь, либо налить дихлорэтана, кстати, он еще наверно быстро сохнет? Просто таким образом не придется выдергивать целую крутилку , что рядом, чтобы освободить полностью доступ к плате с реостатом. Да в общем-то можно поменять на новую, только как старую выдернуть не повредив ни пластик прозрачный, ни реостат собственно?? Кстати новую можно заказать не дорого: "Толкатель регулятора Delonghi, 5332249000"
