Saeco Vienna наливает 10 гр воды дальше красная лампочка
Автор Exi, октября 18, 2013, 18:04:07
Exi
Сколько воды не выставляй наливает 10-15 гр и начинает гореть красная лампочка.
Что посоветуете?
Zhandaroff
Exi
Zhandaroff
Из крана кипятка вода ровно идёт,без ошибок?Если да - забит тракт заварного устройства.
Exi
из капучинатора хорошо вода идет. если этот тракт забит что делать? средство от накипи или разбирать вручную чистить?
#5
Прочисти турбинку (счётчик воды). Если не поможет, замени. Если бы был забит тракт, помпа бы рычала, пыжилась. А в описании проблемы это не написано. Схема не видит импульсов от счетчика воды, и останавливает процесс приготовления.
Zhandaroff
"Схема не видит импульсов от счетчика воды, и останавливает процесс приготовления" и в случае,например,чрезмерно мелкого помола.
Exi
ну разобрать как льеться невозможно поскольку процесс неуспевая начаться, сразу останавливаеться, никаких посторонник звуков нету
Exi
cofegrand
Как раз такая же проблема на подобном аппарате. Приготовила кофе и зажигается красная лампочка. Единственное, что наливает грамм 60 на всех порциях. Турбинку заменил, проблема не исчезла. Граммаж и помол тоже менял. С платой что-то?
Во первых, турбинку проверяют на механическую заклинку. Дуют во входной патрубок, должна разгоняться. Вскрыв, смотрят посторонние предметы, крошки, окалины. Во вторых, прибором можно проверить импульсы на выходе. 3 провода. Земля, +5в, и сигнальный. По цветам не помню, но мультиметром вычислить не сложно.
Вход-выход не попутан, провода, разъём?
cofegrand
Я поставил новую турбинка, провода тоже правильно подключил.
Zhandaroff
Лампочка загорается или мигает?
Кофе идёт равномерно или плевками/каплями?
Импульсы со счётчика можно проверить в режиме диагностики - если мерцает красный индикатор при работе помпы,значит импульсы идут.
