Кофемашина:Spidem Trevi Chiara
Автор Vladimir05, октября 25, 2013, 19:42:07
Vladimir05
В кофемолке кофемашины Spidem Trevi Chiara есть отметки красного,синего цвета и стрелочка.В каком вот положении их ставить не могу понять. А то помол слишком крупный и таблетка толстая. Подскажите,пожалуйста.
На отметки не стоит ориентироваться это для первоначальной установки при сборке на заводе. Крути на пару щелчков по часовой стрелке для получения мелкого помола. Результат увидишь после 3-4 помолов. Если не достаточно, ещё поверни.
Vladimir05
А в каком положении правильно собрать кофемолку по этим меткам?
Я закручиваю до конца, и отпускаю на 4-6 щелчков. Дело в том, что зависит как вложить ножи в пазы корпуса кофемолки. По этому метки не показатель, они могут как попало в итоге получиться.
Vladimir05
Пробую вложить ножи и так и сяк,но не могу поймать нормальный помол.
Vladimir05
Да!И ещё!Когда кофемашина варит и проливает кофе,то внутри её свист какой-то... Может трубки засорились?
kaffeemischung
найди на кофемолке 2 треугольничка (черные юстировочные кольца, на цветные метки можно уже не смотреть, это заводские, а машина уже имеет выработку. Osja прав, он профи), совмести их, затем закрути до упора вправо (пока не почувствуешь что уже слегка упирается, но без фанатизма), затем отпусти влево на 5 щелчков, это и есть среднее положение помола. Влево затягивать - уменьшение помола, право отпускать - загрубление помола. Сильно не затягивать и сильно не отпускать, максимум 3 щелчка в каждую сторону, а то угробишь кофемолку или машину. Если результата нет, лечи кофемолку (жернова и т.д.). На форуме есть отличное описание регулировки кофемолки, нужно просто покопаться в документации.
P.S.  В некоторых кофемолках треугольных меток нет, т.к. они появились в более новых моделях, т.е. зависит от года выпуска.
Свист, это болячка всех саек и гаджий с шариковым кремоклапаном. Вытащи шарик, если перестанет свистеть, то в нём дело. Но на качество напитка и работоспособност этот свист не влияет.
Если свист остался, тогда ещё может свистеть штуцер бойлера, тот что в заварник втыкается.
Vladimir05
А не подскажите где этот кремоклапан с шариком находится? Корпус с машинки я снял.
В заварном устройстве. Под выходным соском, из которого льётся готовый кофе (2 самореза). Пружинка со стеклянным шариком. Не потеряй шарик, иначе не будет пенки в напитке
Vladimir05
Спасибо огромное! Вроде не свистит.Разобрал машинку.Там ещё в трубке сор был.Почистил.И шарик помыл,да обратно вставил. Вот только так и не могу помол поймать. Крупноватый слишком,таблетка разваливается...не настраивается почему-то на более мелкий помол.Я уже стрелку во все положения пробывал ставить. Может кофемолку загубили(((.
Спасибо Вам за подсказки!!!
Advocat
Покажи фотко с ножы!
Может уже пора менят?
Zhandaroff
Я при сборке ставлю регулятор на максимум (18), зубья на молке при этом как на рисунке - это будет максимальный помол.Далее вращаем регулятор против ч.с. до середины,делаю кофе - если помол очевидно крупный,на работающей кофемолке выкручиваем на минимум (0),делаю три чашки.Если на третьей помол все равно крупный настолько,что кофе "вылетает" при варке,значит надо откручивать диск с зубьями и закрепить его снова,но повернув градусов на 20 против ч.с.,а затем повторить весь процесс ещё раз,начиная с самого крупного помола.
Vladimir05
