Saeco odea giro не проходит вода при очистке
Автор Штопор, октября 05, 2012, 22:25:55
Штопор
Такая проблема..сначала приходилось ждать вода все меньшим напором делала кофе теперь совсем не идет ни при очистке никак помогите что делать
Штопор
да забыл сказать мигает красный восклиц знак
Arhara
Пропустите воду через кран горячей воды. Проведите тех.обслуживание заварочного устройства, декальцинацию.
ma$ter
В вашем случае растворчик для декальцинации покрепче сделать придеться.
Штопор
Не совсем понима. что значит пропустить воду через кран горячей воды она и так оттуда течет с крана а вот вода в машине не идет как же я прочищу кальком как тут пишут побольше...горит красная лампа силино мигает и все
Не на кухне кран нужно открыть, а на машинке.  ;D
Если вода подаётся, то насос по крайней мере качает. Промыть с разбором сеточки заварника, забиты кофейными маслами.
Сильно мигает, значит просит открыть кран, не видит протечки через счётчик воды.
Подробнее опишите что происходит с момента включения машинки кнопкой на  правом боку.
Штопор
С момента включения кнопки происходит следующее начинает мигать посде того как открываешь подачу воды начинает несильно гудеть но вода не подается затем гудение несильное совсем пропадает и все.
Тогда действительно конкретно забита. Придется поэлементно очищать, с разбором. Самое фиговое, что внутри трубки не съемные.
Arhara
Сколько лет машинке? Сколько раз за это время появлялся сигнал о необходимости очистки от накипи? Очистку делали или просто снимали сигнал?
Штопор
года 2 помойму да часто снимал что делать?
zumer
Цитироватьне идет ни при очистке
первоначальная промывка, при включении?
вообще ни сколько или чуть выдавливает воду?
Цитироватьнесильно гудеть
Звук затухающий или постоянно глухой?
Цитироватьда часто снимал
жёсткость  используемой воды, знаете?
Штопор
Первоначальная промывка не происходит так как я говорил при включении загорается красный восклицательный знак с каплей...вода ни кпли не выходит при повороте кнопки вверху только начинает несильно жужжать затем звук пропадает.К сожалени оперировать цифрами про жесткость не могу...проживаю в Германии и зна. что вода тут жесткая,к тому же сильно очищается каим то то ли мелом так остается на стенках характерный белый налет.Что делать поиогите.
Arhara
Растворчик покрепче залил. Включил-промывка не прошла-открыл кран-вода не пошла-выключил. Через 10 минут цикл повторяем, через 10мин. снова и т.д. пока не пробъёт. Если не жалко времени и веришь в чудо, то, возможно, поможет.
zumer
Разобрать машину сможете и добраться до помпы?
ma$ter
Придется вскрыть машину, отсоеденить красный шланг (хомут на шланге одноразовый) от выхода термоблока и тонким шилом, спицей пробить засор. Либо менять весь термоблок.
