DELONGHI EC 750.
Автор alwol, декабря 10, 2013, 15:29:35
alwol
DELONGHI EC 750.
Перестал работать капучинатор, даже лампочка его не загорается.  Машине более 3-х лет. Чинили ее после года использвания - меняли оба блока. Поработала еще пол-года.  Сейчас только эспрессо делает, но немного (капли) воды под ней всегда остается.
Могу ли я сам починить?
Заменить что либо и что (и где это купить)?
Каким инструментом откручиваются винты спереди в глубоких каналах?
zumer
Цитата: alwol от декабря 10, 2013, 15:29:35
DELONGHI EC 750.
1. бойлер плоский.
2.терма предохранитель, значит термостат.
Что больше нравится?
Звёздочка, Т10 или Т15
alwol
Цитата: zumer от декабря 10, 2013, 15:46:56
1. бойлер плоский.
Я не знаю. Может не в свое дело лезу.  С чего начать?
Это должна быть отвертка-звездочка Т10 (Т15), а какой длинны? Просто бита-звездочка с удлинителем туда не проходит.
zumer
Начни с того что стоит больше всего стоит, то есть бойлера.
Если бойлер навернулся, дальше не стоит заморачиваться, овчинка выделки не стоит.
Звёздочка длиной не менее 100мм, иначе не удобно будет.
alwol
А как я пойму, если все же разберу, что бойлер накрылся?
В этой кофеварке  2 бойлера ?
Или чего там по два?
alwol
С Новым годом.
Наконец разобрали кофеварку.
И вот, что видим - на фото под крышкой (снимок со стороны задней стенки).
Что дальше делать, как проверять и что на фото что?
Arhara
В термоизоляции - это паровой бойлер. Если он не греется, то, скорее всего, неисправно термореле, находящееся на нижней части этого бойлера.
alwol
#7
1. паровой бойлер - это красная штука? Или паровой бойлер - в правом нижнем углу на фото?  - Включали, ждали - не греются (ни в красном кожухе, ни в правом нижнем углу).
2. Проверять греется ли паровой бойлер - просто включить и проверить: греется ли?
3. Как добраться до термореле? Оно отдельно меняется?
4. Термореле купить отдельно можно? (в Питере).
Фото снизу:  термореле - это внизу  слева?
Если оно, то вот фото термореле:
Arhara
Это ОНО. Судя по верхнему фото, термореле две штуки. К ним подходят провода от платы, отходят к ТЭНу. Прозвони их, либо включи кофеварку и проверь где теряется напряжение 220В.
Красная штука - это помпа, большая - кофейная, маленькая - паровая.
alwol
#9
Термореле - 1 штука (между белыми контактами - можно даже тип прочитать, поднимаешь вверх скобу и вынимаешь, другого там не нашли).
Мы его достали, но так как дома не было мультиметра, просто соединили контакты напрямую, без термореле.
Включили кофеварку - подождали пока не загорится зеленая лампочка нагрева кофе и проверили - бойлер не греется.
Лампочка готовности каппучино, как и раньше, не загорается.
Arhara
Красный провод на ТЭН отходит тоже от термореле (либо термопредохранителя).
alwol
#11
Сняли и красный провод (первое термореле уже снято и контакты от него отсоединены):
Не понятно: являются ли с одной или с другой стороны - термореле (или термопредохранители).
Во всяком случае никак не двигаются и не пытаются вынуться.
Что делать дальше, не знаем.
Arhara
1.Чтобы не гадать, нужен мультиметр.
2.Закорочен ли у вас конечник наличия "молочной ванны"? Насколько я помню, при её отсутствии нагрев пара не идёт.
alwol
#13
Мультиметром проверили термореле - показывает сопротивление (во всяком случае).
Я про  контакты "молочной ванны" тоже догадывался, что надо замыкать.  Медленно все делаем: когда дома и когда есть время, хотя и каникулы.  Но, что получается: термореле в порядке, при собранной кофеварке контакты "молочной ванны" замкнуты. но паровой бойлер не работал - похоже проблема в бойлере !?
Собрал верх, подключил контакты "молочной ванны", включил кофеварку, через некоторое время (кофеварка стоит перевернутая), стала из одной трубки забора воды подыматься вода, вода также стала накапливаться в перевёрнутым: откуда вода в ручку с кофе поступает.  Потрогал бойлер - он нагрелся (без термореле, соединено напрямую). Обжёгся!  Дую на палец....
Наверно, надо подключить термореле и с ним тоже попробовать - будет ли бойлер греться.
Но если будет, но лампочка готовности каппучино не будет загораться, что делать?
Ну вот:   поставили термореле и заработало.  Собирать будем завтра - надо купить термопасту.  Наверно, что-то с контактами произошло. Да внешне контакты внутри не очень.
Спасибо за советы.
tany
#14
Добрый вечер всем!
Решилась ли ваша проблема?
Не могу решить свою проблемы потек тен капучинатора и лампа не загорается.
Вскрытие показало, что прокладка тены лопнула, найти не могу нигде саму прокладку.
Реально ли найти ?
