Gaggia Syncrony logic не выключается насос
Автор vanvan800, декабря 10, 2013, 20:33:02
vanvan800
Всем здравствуйте. Если можете, помогите советом. Машинка Gaggia Syncrony logic досталась в "наследство". Долго стояла, потом я ее разобрал, почистил и когда включил начала работать помпа, но она не отключалась. После нескольких включений решил дождаться, что будет. Вырвало шланг высокого давления с помпы. Подскажите почему не отключается помпа.
Zhandaroff
В тестовом режиме тоже не выключается?
А до разборки нормально работала? Может просто кран открыт, или его концевик нажат?
vanvan800
Я не знаю что значит тестовый режим. Краник закрыт, но если открыть, идет горячая вода. Вы скажите что надо сделать, я в технике разбираюсь, просто с такими аппаратами не сталкивался.
vanvan800
До разборки не включал, потому что сказали что там что то бахнуло. Когда разобрал был вырван шланг высокого давления из бойлера. Шланг заменил, все прокладки поменял.
Тогда проверяй симистор, управляющий помпой. Всегда открыт, или вышибло насквозь.
vanvan800
У меня нет схемы. Если можно, напишите его название. Заранее спасибо.
Проследи по плате. Разъём от помпы прямиком на симистор идёт.
Zhandaroff
на сайте есть все схемы,надо искать.На выключеной машине(кран кипятка закрыт,регулятор ни мин.) зажимаешь кнопку кофе и пара - включаешь.Машина перейдет в режим тестирования компонентов.
vanvan800
#9
Спасибо, сегодня все попробую сделать. Завтра отпишусь.
vanvan800
Всем здравствуйте. Вобщем так, симистор поменял. Изменений никаких. В тестовый режим не переходит. Когда включаю, начинает работать насос. В начале работает громко, когда бойлер наполнится, тихо гудит, но полностью не отключается. Я немного подождал и выключил, побоялся что опять вырвет что нибудь. Если потом открыть кран пара идет горячая вода. Что можно еще сделать?
Я так понимаю селф-тест машинка не выполняет? При включении, машинка должна протестировать трансмиссию, по простому сделать вжик-вжик редуктором. Если она этого не делает, то проблема гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Все действия проделанные выше, безполезны.
Есть тест режим для проверки узлов аппарата по отдельности. Аналогичен Саековскому. Вход в него: зажать одновременно кнопки кофе и пар, включить сетевую кнопку. Далее путем нажатия на кнопки кофе и пар, и поворотом регулятора количества воды проверяем узлы. Если в этот режим не входит, боюсь проще выкинуть машинку, чем чинить.
Zhandaroff
Ну плату всегда можно заменить:-)
http://www.coffee-automat.ru/products/plata_gaggia_logic_
Хотя есть подозрение,что все проще,чем могло быть,просто мне надо в руках ее повертеть.
Всем надо. Но не  все могут. А такую цену за новую плату, в далеко не новую машинку нет смысла вкладывать. Добавить рубль, и купить исправную, после ремонта и с гарантией.
vanvan800
Вобщем я решил включить ее и дождаться, что будет. Сначала работал громко насос, потом стал тихонько гудеть. Затем я попытался нажать кнопку приготовления кофе, пару раз щелкнул дозатор кофе и все. Потом выключил машинку и открыл кран пара. Пара было очень много. И теперь машинка не включается. Предохранитель целый. Что делать, выбросить или что то можно еще сделать?
