ESAM, EAM- таблетка не формируется, разбрасывается внутри.
Автор Elektra, декабря 11, 2013, 22:09:34
lvm
Я рад за свои ножи (но что за ножи - кофемолка?), но копать-то куда? Еще заметил, что изменился цвет (теперь неполучающихся) таблеток - стали темнее, что коррелирует со вкусом напитка - в гуще остается больше, в напиток попадает меньше. При этом температура и объем напитка остались те же, время приготовления и сопровождающие его звуки не изменились, кофе из того же мешка.
Ножи-жернова. Естественно в кофемолке. Сложно не видя машинки, что то диагностировать. Может помпа стала слабее давить, или давление теряется в системе. Но во всяком случае, дефект уже не связан с этой темой.
Забанил. Сегодня уже второй. Первый иностранец был
Overan
#169
Здравствуйте. Имею DELONGHI ESAM 2800 SB, пользуюсь 3 года. Раз в полгода делаю профилактику заварнику со смазыванием смазкой Saeco, приблизительно раз в 2 недели мою заварник. Кольца изначально стояли оранжевые. Воду заливаю только фильтрованную обратным осмосом. За всю эксплуатацию максимум сделано 3000 чашек кофе. Есть несколько вопросов.
1) С самого начала кофеварка внутри разбрасывает немного жмыха, то есть почему то совсем небольшая часть попадает мимо контейнера для отходов. Раз в 2 недели приходится пылесосить внутри. Это нормальная ситуация?
2) Внутри поршня заварника, по периметру, образовалась потертость, шириной пару см (видно на фото), и в этом месте кольца поршня немного подзастряют. Это нормально или нужно менять заварник?
3) С недавнего времени, таблетка полностью разбрасывается внутри через раз, при том что смазывал, где то 4 месяца назад. Проверил поршень ходит туго. Есть смысл попробовать смазать заново или менять кольца? хотя кольца на вид и по измерениям вроде норм.
Overan
#170
Цитата: MaestroSK от апреля 07, 2016, 10:58:43
Состояние уплотнителей заварника? Насколько лёгкий ход поршня?
В общем сделал профилактику заварнику, обильно смазал, ход поршня стал легким, таблетку формирует норм.
Подскажите еще по помолу, на фото нормальный? Уровень помола выставлен где то на 2.5.
Видео работы, на 17 секунде слышен щелчок, можно как то сделать что бы он потише был? кофемашина и так слишком громкая  :D
https://youtu.be/pajPZic1Xnw
Помол крупноват. Щелчек не ослабить. А работу помпы можно сделать гораздо тише. Достаточно поставить регулятор давления вместо аварийного клапана. Ставится на более дорогих делонжи ESAM.
Overan
#172
можно пожалуйста поподробнее как сделать помпу тише? и код (фото) детали? Если что, то руки растут из правильного места ранее работал в СЦ по ремонту бытовой техники)
Overan
#174
Спасибо, а есть где то мануалы по разборке?
Просьба не цитировать без необходимости.
Delonghi самая простая в разборке, нет ни каких скрытых защелок, все саморезы на виду.
Шесть саморезов сзади , боковинки сдвинуть назад и снять . Дальше всё понятно будет .
Overan
osja, Серёга
Спасибо, заказал указанные детали с вашего сайта но другой страны (не знаю связаны ли вы). Машина реально очень шумная, по утрам спать не дают)) Надеюсь модернизация поможет)
Звук работы гидравлики вас порадует, а вот механику тише не сделать.
Overan
#179
Поменял клапан и поставил демпфер. Помпа стала работать тише минимум в полтора раза, а то и в 2. Потратил всего 12 баксов а мучался 3 года :D
Единственное, пришлось помпу повернуть на 90 градусов, что бы клапан до конца закрутился. На фото ниже до и после.
Заодно сместил шестерню кофемолки, так сказать вклад в будущее))
И снял металлическую сетку в кофемолке, там где кофе засыпают. Я так понимаю она выполняет только функцию безопасности?
