Delonghi Magnifica Rapid Cappucino ESAM 3400.S ЗУ останавливается выше отметки!!
Автор segason, декабря 12, 2013, 13:18:12
segason
Доброе утро! У меня в ремонт попала Delonghi ESAM 3400.S с проблемой редуктора в целому. Я кофеварку разобрал, определив что на редукторе направляющая била побитая. Разобрал полностью редуктор поменял ее, также поменял основу лифта, была треснувшая..Все вроде нормально, собрал, включил, кофеварка заработала, но нормальное положение ЗУ выше положенного, кофе    молит мимо группы, потом питается заварить без кофе, но не получается и пишет less coffee.  что делать с ЗУ? в чем проблема, подскажите, пожалуйста.!
kaffeemischung
обычно такую глобальную переборку редуктора никто не делает, т.к. далее непонятно, то ли собрано неправильно (это вероятнее всего), то ли грешить на остальное, что могло привести к этому (датчик Холла и т.д.). Изначально нужно поставить рабочий редуктор, чтобы потом сделать правильные выводы, а то можно покрамсать под горячую руку и другие рабочие узлы.
zumer
Уважаемый, обрати внимание, что на белой шестерне вала нанесена установочная метка .
А в шестерне установлены магниты с чередующейся полярностью.
Если метка будет смещена относительно нижней, конечной точки ЗУ, все остальные точки
то же сместятся.
Эту точку маркируют на заводе.
Правильным будет произвести полный сброс памяти(eeprom), что бы машина зделала новую запись.
P.S.
на фотке, положение шестерни на нижней конечной точке, то есть когда кулачёк замкнул микрик.
Удачи, она тебе понадобится..
kaffeemischung
Zumer как всегда на высоте, просто и доступно! Плюсик.
Prebrewer
zumer
#5
Точкой обозначен сектор между двумя одинаковыми полюсам, в который должен попадать датчик холла, а остальное завершит программа.
Какие точно полюса, не помню.
Давно это было, когда последний раз перебирал трансмиссию.
segason
я понимаю что полюса между которых точка должны бить с одинаковой полярностью, а два других наоборот???
а как сделать полный сброс памяти(eeprom)??
P.s. помогите, это первый мой delonghi в ремонте..
segason
zumer, проверил все что ты мне сказал, и выяснил что точка должна бить не между одинаковых полюсов, а разных. Получается что схема такая "+" "-" "+" "-" это последовательность магнитиков!
Мне она пришла уже с неправильной последовательностью и разбитым редуктором, кто то напортачил до меня!!)
Спасибо тебе за пожелание удачи и терпение!!!))
zumer
#8
сектор  шестерни 180° между одинаковыми полюсами, по аналогии саеко, только там сектор между кулачками чуть больше.
Цитироватьмагниты с чередующейся полярностью
Цитировать"+" "-" "+" "-" это последовательность магнитиков
разве это не одно и тоже
zumer
#10
  ;D
segason
а это что?
zumer
а это что?
Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука.
segason
а это что?
согласен.) :)
