Delonghi ECAM23.450.S Слишком мелкий помол. Вставьте краник для воды.
Автор АндрейВ, декабря 13, 2013, 12:05:28
nalbandyn
 Столкнулся с похожей проблемой, только в моем случае аппарат нормально может налить 5, 7 кружек, а затем появляется сообщение "Слишком мелкий помол..." До этого происходит следующее, аппарат перемалывает кофе затем 2-3сек полной тишины, т.е. не работы привода ЗУ, не помпы, не клапана, ни чего и далее сообщение ошибки. Пробовал чистить систему крепким раствором сливая его поочередно через краник и ЗУ. Разбирал, чистил расходометр. Разбирал и чистил 2х и 3х ходовые электро клапана, надо сказать вся их начинка была в отличном состоянии. Смазывал червячный вал привода ЗУ, чистка начинки самого ЗУ. В конечном итоге даже подкинул заведомо рабочий блок РСВ. Результата нет, Что может быть причиной?
korablev_nikolai
#61
Проверяйте верхний клапан -он должен в нормальном состоянии легко продуваться от сливной резиновой трубки к тройнику. Если не продувается или продувается с трудом разберите его и тупым предметом вдавите нижнюю резинку штока внутрь -это должно на время решить проблему. Если это поможет то для окончательного ремонта нужно  сверлом её подрезать.
Для удобства тестирования машины переключите на молотый кофе но не засыпайте его и слушайте помпу она должна еле слышно гудеть пытаясь прокачать воду а потом вылезать ошибка.  И еще при этой поломке нажимаем промывку и она должна после этого сварить еще порцию кофе
Пардон, каким это таким чудесным образом вы заставляете машинку без кофе варить? Это вам не саеко древняя, без кофе не снанет готовить, сожмет и выгугается.
korablev_nikolai
А вы попробуйте если с клапаном проблема   то ошибка и без кофе вылезет
loki1404
#64
Бред. Без кофе машина скажет насыпать кофе и ничего делать не будет.
Для теста нужно взять капучинатор и несколько раз сделать клин. Обычно 3в клапан быстро клинит  и он перестаёт сбрасывать давление. Исчезает звук пшшшшшш после окончания приготовления капучино или клина.
nalbandyn
 Завтра поставлю новый верхний 3х ходовой клапан, по результатам отпишусь, только неясно почему ошибка появлялась через некоторое время и после работы мельницы? Может концевик глючит?
Arhara
korablev_nikolai прав - если проблема с клапаном,  то ошибка вылезет и без кофе, она выскакивает ДО цикла прессования.
korablev_nikolai
Перед тем как вылезет ошибка помпа должна еле слышно гудеть , если гудит то точно клапан
korablev_nikolai
Смотри « Ответ #34 : Май 24, 2015, 19:28:08 » на 3 странице. концевик врядли , А клапан разогретый перестает пропускать воду. У меня сначала тоже ошибка вылезала через несколько чашек а потом все чаще и чаще. потом уже вторую чашку без промывки было не приготовить.
В алгоритме заложено подкачка воды в систему до начала приготовления, в момент работы кофемолки. Вот и выскакивает ошибка при корявых клапанах.
Вчера перебирал esam 3500 2010 года, резинка в сердечнике клапана продавилась, но по прежнему легко нажимается, клапаны были на порядок надежнее.
nalbandyn
 Заменил 3х ходовой клапан, поставил на прогон пока все ОК .Еще раз вскрыл замененную деталь, проблем с резинками не вижу, если конечно не сама катушка с прогревом не обрывается.
Резинка подпружинена, должна легко утапливаться. Возможно от температуры лна расширяется и уже в работе начинает подклинивать.
Я когда чиню по гарантии, для ускорения процесса ремонта меняю только сердечник. Ни одного повтора. А это значит, что ни катушка, ни тело клапана не при чем.
korablev_nikolai
Соберите клапан и продуйте ого ртом , должен легко продуваться
Это не показатель. Во время работы он начинает выеживаться. А в холодном состоянии может нормальным быть.
mihens
Приветствую! Может кто подскажет где в Питере можно купить эти клапана?
