Delonghi ECAM23.450.S Слишком мелкий помол. Вставьте краник для воды.
Автор АндрейВ, декабря 13, 2013, 12:05:28
Видно помпа не справляется,так же может клапан заедать.Попробовать его маленько смазать силиконовой смазкой для кофемашинок.(предварительно его самого и место посадки тщательно вычистить от коф масел)
Если затык происходит в момент промывки, то дело не в трехходовом клапане. В инфузоре бывает залипает клапан, под ним образуется накипь и затыкает проход воде в заварник. Ну и помпа может износиться. Для начала, крепкий расствор антинакипина прогнать в режиме промывки заварника. Если накипь есть в нижней точке инфузора, то должно помочь.
Kirill82
Kirill82
Ребят, всем спасибо! Провёл декальцинацию ёдрёным раствором и уже две недели работает без проблем. Сразу не писал, т.к. по работе уезжал.
Дровосек
Всем привет. аналогичная проблема, без промывки, если делать вторую чашку - ошибка мелкий помол. Я так понял виновник в этом верхний клапан. не подскажите как его разобрать, чтобы добраться до этой самой резинки, которую нужно подрезать?
Ни чего подрезать не нужно. Изучайте принцип работы машинки, инфузора, и тогда в голову не придут подобные мысли.
Дровосек
#96
Хм. Согласен, буду разбираться с принципами работы. Только как это повлияет на диагноз, если проблема с высокой вероятностью в том самом клапане? Судя по всему описанному в данной теме, именно такая проблема решалась заменой верхнего соленоидного клапана или его прочисткой(подрезкой резинки и тд). Уточняю проблему: она уже была в точности описана некоторыми пользователями здесь. Включаем машинку, идет промывка. Все ок. Делаем чашку кофе - все  ок. Начинаем делать вторую чашку, после работы кофемолки сразу вылезает ошибка МЕЛКИЙ помол и только после этого ЗУ начинает движение и благополучно скидывает сухой помол в отходы. Но, если сделать промывку перед второй чашкой, то ошибка не вылезает. Поэтому не совсем понятно, почему у меня после изучения принципов работы машинки должна отпасть мысль о резинке клапана? P.S. Хотя скорее всего меня просто неправильно поняли, каюсь, надо было сразу описать конкретней проблему=)
Подрезание резинки вы не решите проблему. Резинка разбухла и уже не отапливается в сердечнике. В большинстве случаев эта резинка и не выпирает наружу, и срезать не чего. Необходимо вскрывать оба клапана, делать ревизию, и менять их по необходимости. Но, как правило, оба клапана под замену.
korablev_nikolai
Поможет но подрезать надо не ножом а острым сверлом без фанатизма (проверено на собственной машине . больше года полет нормальный). а вообше есть подозрение что резинка в сердечнике подпружинена и должна легко вдавливаться и сама возвращаться  , но со временем начинает заедать. Её бы попробовать раскачать да смазать  смазкой OKS1110
Это не подозрение, а на самом деле так. Внутри пружина.
AlexTVR
Здравствуйте! ECAM 23.420. Включил. Дождался нагрева и появления надписи ...НОРМАЛЬНАЯ ЧАШКА .... КОФЕ. Нажал кнопку ополаскивания. Потекла водичка, через секунды 3 ошибка СЛИШКОМ МЕЛКИЙ ПОМОЛ. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОМОЛ.
Сеточку чистил. Где искать неисправность?
Прочтите тему полностью, может вопрос сам собой снимется. А если не найдете решение, продолжим.
AlexTVR
Все прочитал, но не понимаю, где искать. От помпы и далее или можно сузить?
Совершенно верно. Поэтапно от и до.  А для начала антинакипин покрепче, и прогнать через заварник в тестовом режиме. Стандартная декальцинация не пускает раствор через инфузор, а в тестовом Эд то можно проделать. Может и разбирать не придется.
AlexTVR
#104
Спасибо! А антинакипин какой? Тестовый режим где описан? В техлисте ничего не понял. Когда зажимать кнопки, что включается?
И еще. "ОТ И ДО.." - допустим, снял помпу, подключил 220, на глазок проверил, качает воду или нет? Снял клапан, посмотрел визуально? Так?
"...прогнать через заварник в тестовом режиме" - КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?
