Нужна помощ thermoplan Ctm
Автор dvtp, декабря 14, 2013, 14:32:48
MikePoll
#15
3 платы. Меняли плату с трансформатором и 2мя большими конденсаторами. Добавил плату во вложение.
https://www.youtube.com/watch?v=bStF58_qups
Очевидно силовая плата тут не причем. Возможно проблема в rtc(часы реального времени, часто встречается батарейка, встроенная в микросборку), если таковая имеется на логической плате. Ну может на логике есть какие-либо электролиты высохшие. Если есть возможность подкинуть плату, пробуйте
Редкие машинки....
Документации вообще ноль.
Ну ощущение, что программа не находит информацию в памяти. И происходит постоянный перезапуск. Как буд-то слетела флеш-память.
MikePoll
Три разные флэшкарты использовали + ПО скаченные с официального сайта. Лучше всех себя показала карта объемом памяти 128мб, которая отработала 6 часов до следующего глюка. Родная была 4гб, пробовали ставить 8гб,но спустя пару минут, те же грабли.
MikePoll
Включали даже с извлечёнными модулями механическим и гидравлическим(т.е. температура бойлера уже не должна была ни на что влиять), и всё равно через минут 20-30 выбивала лису. Подумывали на провода, возможно где-то и пробивает кз при температурном воздействии от бойлера(хотя и без него выскакивала). (более точно можно было бы определить слабое место, имея подменную BW3,меняя один за одним модули и шлейфа с проводами, но таковой к сожалению нет).
Тогда еще раз методично проверяйте кофемашину подтыкая разные флешки и пытайтесь найти зависимость.
MikePoll
Спасибо за помощь. Попробую пересмотреть сам флеш-модуль и последовательность его подключения к плате управления.
Деменев Андрей Валерьевич
Цитата: MikePoll от сентября 09, 2017, 12:03:58
Добрый день! Нужна помощь в очень мутной ситуации. Маниша BW 3, за свой пробег намолотила млн. чашек. И начались сбои. После нагрева бойлера и работе в режиме пары часов, происходит выскакивание "Лисы"(загрузочной заставки)после чего снова не на долго появляется меню, но, через мин 10. "Лиса" окончательно выскакивает на дисплее и никуда не уходит. Меняли гидравлический модуль, Перебирали все платы, ставили платы с других BW3 и BW one, меняли флэшку и все без изменений. Никакого кода ошибки. Просто выскакивает стартовая загрузка с лисой и машина не выходит в режим.
Последнее , что может быть - проц(мы на этапе его заказа). Но, может быть у кого-то была похожая проблема и есть путь её решения? Заранее спасибо!
Было что то подобное пару лет назад, время от времени пробивал тен в механическом модуле, который на варочной камере установлен. есть там еще такой же стоит на площадке неподвижного поршня
Демон
MikePoll
Всем привет! Хочу поделиться решением проблемы. После делальной переборки основных узлов, я решил ещё раз пересмотреть провода и шлейфа. Основной шлейф был со вставками термокембриков, ( кто-то вручную уже коммутировал поврежденные места). Когда я их всерыл (все) , обнаружил, что провода были скручены вручную и изрядно окислились. Перепаяв всё скрутки и качественно всё заизолировав, проблема ушла. (Грёбанные микротоки и кривые руки того, кто там лазил до меня).
Марк
Добрый день, подскажите кто знает, на термоплане однёрке началась такая проблема.Нажимаем холодный старт, идет холодная промывка и не останавливается, может это быть клапан ?какой клапан отвечает за холодную промывку?, что это может быть?
espress
Как бы два варианта может быть.. либо соленоид залипает и не выключается.
Можно проверить в меню управления, попробовать пощелкать ими на гидравлическом модуле, либо флоуметер  не считывает объём воды.
Попробуйте выключить машину и посмотрите перестанет ли литься вода
