Trevi Chara (SUP 018M) не включается!!
Автор segason, декабря 20, 2013, 12:01:00
segason
Кофеварка не включается, на что обратить внимание?? все проверил до плати, может трансформатор???
segason
а можно ставить плату с spidem villa на trevi chara??
Если железо одинаковое, то можно. Проверьте термопредохранители.
Zhandaroff
Можно,только кнопки поменять.
segason
недосмотрел, сгорел датчик на бойлере ..спасибо.
Какой датчик? Там только один датчик, термодатчик. И он сгореть не может. На бойлере есть термопредохранитель. Он может разомкнуться и разорвать цепь питания всей схемы. Лечится ударом о стол.
segason
segason
Именно о нем и была речь. :)
Только если на нем нету кнопочки, как на приведенном рисунке, то действительно лечится ударом об стол  ;D
segason
Pavel_Tula
#10
Думаю можно тут продолжить.. Trevi Chiara SUP 018M плата M5AV1-13А 1.8.156.53.58.R7A при включении горит только зеленая лампочка (и не тестируется), больше ни на что не реагирует, в тестовый режим не входит. На извлечение бункеров и ЗУ не реагирует(по идее должен моргать красный индикатор). Вот, такое ощущение, что нет связи с системой управления. Никто не сталкивался случайно? Все предохранители проверены, выход с транса тоже есть. Либо лопатить дальше плату и искать до куда не доходит питание. Самое плохое, думаю, это мог сгореть проц ((
Светодиод,бывает и сгорает :). Какой бойлер стоит?Тэн который с редуктором связан не в обрыве?Сам Тип-33 целый.Смд резистор на 100 Ом не сгорел?Провода моторчика и сам моторчик целый?
Pavel_Tula
#12
 бойлер клуглый с доп тэном. Тэн в обвязке с редуктором- тэн целый. смд резисторы проверил все с диодами - целые, TIP 33 целый, провода до мотора доходят 33ом сопротивление.
Попробовал на всякий случай заменить емкость С1 35в470мкф. результата нет
Что еще смущает, транс по наклейке на выходе 9в, по факту 13,5. на емкости С1 все 15в, дальше IC1 стабилизатор напряжения L7805CV (вроде 5 вольтовый, т.е. на выходе должно быть 5в. по факту 10.8в)
С трансом все норма.Так и есть на выходе.больше чем 9в.А вот на выходе  L7805CV 10.8 не должно быть.Может и процик накрылся.Прозвони на процике первую (с верху левую) и последнюю (с низу правую)звонится(зуммер) не должно.Если есть то похоже и кирдык процику.
Pavel_Tula
Звониться (зуммер) - это чтоб не пищал мультиметр? ) не пищит, проверил крест на крест,
в одном положении 0.7 кОм (при смене полярности 0.4)
в другом 1.9 кОм (1.2 кОм) при смене полярности не звонится.
Попробую заменить стабилизатор..IC1 (день седня что то прям с утра загруженный, особо времени нет разбираться.)
