ECAM 26.455 не работает каппучинатор
Автор Lowyer, января 09, 2014, 11:47:51
master78
да это понятно что она дёргается,с нагревом нужно определится. Второй фьюз рабочий,термо-сенсор какое сопротивление показывает?
Sonto
Оба рабочие, сопротивление 80кОм
master78
В итоге сейчас цепь нагрева "подковы" исправна,на прозвонку проверяли так?
Sonto
Сам ТЭН да, в районе 50 Ом, как я понимаю, для киловаттника это норм.
master78
#139
там цепь замыкается через оба фьюза на тэн-если всё в норме получается с цепью управления нагревом паровика "трабл",триак может "вылетел".Проверить его так же не сложнее чем предыдущие манипуляции.
Пока это могу предположить,была бы под рукой машина конечно бы быстрее понял,а так если не получится то дождитесь ответов "повелителя" или Серёжи Шустерова,они эти машину с закрытыми глазами и связанными руками наизусть знают!
Sonto
Триак это с радиатором который? Интересно, почему воду не качает ну и так, получается он раньше грелся до вылета предохранителя, а теперь не греется вообще.
master78
ДА,там их два должно быть на основной термоблок и на паровый.Во время приготовления пара он не как обычно работает а импульсами,Вы же сами писали что "дёргается трубка" ? На счёт управления нагревом- думаю проверить надо.
Sonto
Да, дергается капля воды в трубке в такт импульсам помпы. Прошу прощения, если сильно туплю, но триак управляет нагревом или поступлением воды в пароблок? Если нагревом, то почему воду не качает и наоборот, соотвественно?
master78
Те что на радиаторе стоят это нагрев,нужно проверить один(и его цепь) тот что на нагрев парового стоит.С насосом всё в порядке подкачка есть,а так как нет нагрева то и ни чего(пара) на выходе и нет.Вода там литься не будет если вы об этом?
Sonto
Ну вода-то в подкову должна попадать... А то получается помпа тикает, а воду-то не качает-почему?
master78
Нормально это,она малыми "порциями" нагнетает тем самым вытесняя образовавшийся пар из подковы и поставляя новую "порцию" для образования нового пара. Как то так,понятнее?
Sonto
Да, но какая-то вода же должна туда попасть. А пароблок пустой и помпа туда ничего не закачивает вообще. Тупо тикает маленькими порциями воздуха- капля слабо дергается.
Это не капля дергается, а пузырек воздуха. Что буде, если установить узел подачи воды и нажать соответствующую кнопку? Вода польётся?
Сергей Шустеров
Что будет если установить узел подачи воды, и нажать соответствующую кнопку? Вода конечно же пойдёт! Правда если бойлер паровой сильно нагрет, при исправных клапанах, то будет сильный напор пара а затем горячей воды через носик подачи горячей воды, и звук в виде фырканья. Да и мы обязаны мастера вас предупредить клиента об этом случае ожога, в инструкции это пишут в виде предупреждения! Так что поаккуратней там, я уже попадал под напор горячего пара.
Sonto
Стало все интереснее-если до замены неисправного термопредохранителя машинка делала горячую воду и штатно лила ее через носик, теперь она ее по-прежнему делает, но сливает сразу в дренаж соотвественно через верх трехходового клапана.
