ECAM 26.455 не работает каппучинатор
Автор Lowyer, января 09, 2014, 11:47:51
kourylko
Здравствуйте Все.
     У меня такая-же проблемка: при капучино - молоко выходит неравномерно, фыркает, вылетает со стакана и слишком гарячее, подставка для чашек также очень гарячая.
     Не подскажете как физически проверить электроклапана. Тест на кофеварке ничего не нашел, слышно как они щелкают. Разбирал, все чисто, и  электроклапана, и коннекторы, и трубки, и каппучинатор.
     Смотрел работу при открытых крышках: при подаче молока, в районе  электроклапана пара, слышно как выходит воздух (не знаю должно так или нет) и после выхода с этого же клапана на каппучинатор,видно частичное поступление воды в трубке где должен выходить пар.
В режиме ожидания, воздух бегает по трубкам. (не знаю должно так или нет)
Спасибо.
В режиме ожидания не должно ни чего бегать по трубкам. Явно недозакрыт один из клапанов. Одним ответом не возможно решить вашу проблему. Причин может быть несколько. Все они описаны в этой и похожих темах  для моделей ECAM.
Цитата: kourylko от июля 26, 2014, 22:40:38
Здравствуйте Все.
Спасибо.
берется раствор для очистки от накипи, и приступается к очистке.
Причем немедленно. Без тряски  и экономии за количество раствора
Все что там у вас недозаоткрылось, это явные следы осадка в гидросистеме
kourylko
 Спасибо за ответ.
:) Все чистое, уже дважды снимал и прочищал.
В ждущем режиме, да и при выкл. воздух бегает по трубках. Как перекрываю выход дренажной трубки, бег останавливается. Это нормально, так и должно быть?
kourylko
Не подскажете какое сопротивление и температура у нагревателей воды и пара на  ECAM 26.455MB?
И какое сопротивление у 3  катушек электроклапанов?
Спасибо
Паровой бойлер порядка 50 Ом, водяной- 37 Ом, или около того. Катушка - единицы кОм.
Температура, естественно которая заложена программой, указана в инструкции. Водяной-  до 98 градусов, паровой около 120 или выше. Естественно, это темература на выходе воды и пара. Сами шелезяки могут иметь выше температуру.
kourylko
SB
#52
Что-то ничего я не понял. Четыре страницы обсуждения  кофемашины ESAM26.455 а оффсайт DLS servise дает что такая машина не существует.
Nikk
Машине 2 года, 2000 чашек, стал сильно гудеть капучинатор и не перерабатывает молоко, что может быть, кто-нибудь сталкивался с таким?
Кофе готовит как обычно, без проблем.
Темы объединил. Причины одни и те же. Прочтите полностью тему. Так же прочтите любую теиу о проблеме каппучинатора в машинках ECAM. С лечением не тяните, могут быть более серьезные проблемы.
Nikk
Укажите пож-та на фото, какой элемент нужно заменить, чтоб не гудел капучинатор.
Эта проблема лечится комплексно. Вы не прочли полностью тему. Меняется не один клапан, а сразу два, а иногда еще и штуцер каппучинатора. Гудит обычно нижний клапан.
Nikk
#57
На штуцере все резинки отличные.
Как нажимаешь MILK, сначала идет молочный пар а спустя 10-15 сек после того,  гудит конкретно вот этот узел.(фото)
В нашей деревне такое не ремонтируют, а ближайший сервис 100 км., если кто подскажет на фото что и как заменить конкретно буду очень признателен.
Заранее спасибо.
Я уже ответил, гудит нижний клапан. Он там один, не перепутаете. Между помпой и бойлером находится. Но повторюсь, лечится комплексно. Резинки на штуцере не показатель, он плавится внутри и закупоривает дырочку. Если уж ехать за 100 км, то брать сразу 2. Верхний за подковой, который, и нижний клапаны.
Nikk
Можете пож-та подсказать артикулы запчастей (на сайте в каталоге), которые надо заменить.
