Spidem Trevi Automatica
Автор sc.espresso, января 13, 2014, 17:42:21
sc.espresso
Добрый день!
Проблемы со Spidem Trevi Automatica. При нажатии кнопки приготовления кофе: происходит помол, но кофемолка не останавливается, загорается красная лампочка. Датчик количества молотого кофе не срабатывает. Разобрал датчик, зачистил контакты. После включения приготовил подряд 4 чашки кофе. Выключил машину. На следующий день, включил аппарат и снова тоже самое. Кофемолка не останавливается, загорается красная лампочка ошибки. В чем может быть причина? Есть ли смысл в замене микровыключателя?
Остаётся поменять сам концевик. Ну и от остатков кофе весь узел не мешает прочистить.
sc.espresso
Подскажите, а есть вариант отключения этого датчика, как на аппаратах без регулировки количества молотого кофе? Или нужно плату управления обманывать?
Coffee-Line
регулировка есть и на других подобных машинах, просто не выведена для управления наружу
скорее всего нужно перебрать, прочистить всю систему сброса молотого кофе в ЗУ
Не получится. Работа кофемолки прекращается, когда лопатка дозатора нажмёт на концевик. Что бы обмануть мозг, нужно городить схему управления кофемолкой по времени. Не вижу смысла.
