Кaк пoчистить oт нaкипи прoф. кофемашину?
Автор Vital2108, января 18, 2014, 16:07:34
Есть вариант и теплообменники без стационара прочистить - вход-выход трубки откручиваем, штуцера в них со шлангами, шланги в емкость с дескамом, на подачу ульку и термореле к ней градусов на 50-60 чтобы не перегревалась, ну и в розетку на ночь. Либо сторожа припахать, чтобы через каждые минут 10-15 из розетки выключал. Разок такую процедуру проделывали с асторией 4-х рожковой, которую выковырять из стойки в баре не предоставлялось возможным без развала стенки. Но это единичный случай и безо всякой гарантии, и повторять никому не советую :)
Bereza-159(AVK)
А что разве нельзя химию через обычную подачу воды - через водозаборный шланг в теплообменники подать, и чем это грозит если нет?
Zhandaroff
Можно.
Только есть большая вероятность,что после таких процедур придётся таки разбирать чтобы очистить фильтры,флоуметры,жиклеры..Короче скупой может дважды заплатить..
#18
Я ж писал чуть выше чем это грозит- развалом бойлера ;) Если отсоединить трубки от группы, подачи, и автономно только теплообменник химией травить, то вполне себе жизнеспособный вариант. А так допустим ситуация - вхерачиваем помпой через водозаборный шланг в теплообменник, в котором полкило кальция, поллитра кислоты. Куда продукту реакции деваться? Ясен пень попрет изо всех дыр. А дырки где? От помпы подперто байпасом, только на выход из теплообменника в группу. Через жиклер 0.8 мм или сколько там :) И это только если додумались клапан группы открутить. А так вполне себе кислотная бомбочка получается - где тонко, там и рвется .  Ну если надо окончательно угробить забитую кальцием машинку, чтобы купили новую, то почти стопроцентный вариант. Только концы в воду не получится - сразу видно что не разморожена по халатности или еще чего... ;)
Zhandaroff, для чимбали еще проще, можно группы открутить и теплообменники на виду - делов на полчаса с перекурами.
Zhandaroff
Ну развала не произойдет в силу наличия перепускного клапана.Но вцелом,я категорически не советую такими методами декальцинировать традицию.
Какова вероятность что он не заглушен? Если насчет брэнда Cimbali, то сам лично на паре свежих М24 и Dieci заглушил из-за конструктива - этож надо додуматься, подпереть теплообменники пластиковым штоком в металлическом корпусе. Пластик коробит от температуры, резинку закусывает, что получаем потом не надо рассказывать?
Обычно Улку приходилось списывать на хозяина, после эксплуатации антикальком
Кстати, накипь лежит ракушечником, ниже уровня ватерлинии, остальное контактирует с раствором, причем очень активно. Если не усмотреть, то стенки могут порошком осыпаться. Не так страшно в общем, но стремно..
Zhandaroff
Из теплообменника высыпал.Интересно,сколько бы часов с перекурами я бы промывал ее в сборе?:-)
Это еще не много. В особо запущенных случаях невозможно вытащить трубку подачи воды в теплообменник. :)
ну кто как..
user_X
Цитата: Zhandaroff от сентября 03, 2014, 23:38:59  Интересно,сколько бы часов с перекурами я бы промывал ее в сборе?:-)
один час.
слой по виду меньше миллиметра
master78
да Casdio это "вещь" ещё та! :)
