Нужен дамп прошивки
Le[G]end
Добрый день всем. Кто может поделиться дампом от кофемашины ECAM22.360.B, сгорела микросхема дисплея PIC16F1938-I/88.
Плата дисплея - 5213215511-00 SW:01.0.000
Фото загрузить не получается.
Почта: legend.mlbb.rus@gmail.com
На дисплейную не встречал прошивку. Но по опыту скажу, что если сгорел контроллер, то и сам дисплей тоже, так что проще будет купить б/у дисплейную плату, на Авито порядка 4000 можно найти
Le[G]end
Поставил новую микросхему со сторонней прошивкой от кофемашины ECAM22.360.S, для проверки дисплея, показывает 2 ряда квадратов, при нажатии на кнопку включения, один ряд квадратов уходит и после повторного нажатия появляется. Судя по такому поведению дисплей живой, только прошивка не подходит, так как не от этой платы.
Там ещё еепром отдельно впаян, он сдох наверняка. Буква после модели означает окраску корпуса. Дисплейные платы на 22.360 на всех взаимозаменяемые.
Такое поведение индикации характерно для дефектного дисплея. А там хз...
Le[G]end
#1191
С родной заводской микросхемой была только подсветка дисплея и все, сама микросхема жутко грелась. Поэтому и было решено, что дела в ней, а не в дисплее.
Я только высказал предположение. Возможно и комплексная неисправность. По идее прошивки должны то совпадать.
s-sasha
Цитата: Le[G]end от сентября 02, 2025, 04:50:31  Поставил новую микросхему со сторонней прошивкой от кофемашины ECAM22.360.S, для проверки дисплея, показывает 2 ряда квадратов, при нажатии на кнопку включения, один ряд квадратов уходит и после повторного нажатия появляется. Судя по такому поведению дисплей живой, только прошивка не подходит, так как не от этой платы.
или не совпадение прошивки, или еепром. дисплей так редко себя ведёт, или мне не встречалось.
bricks20
#1194
Шрифты в ПЗУ. Даже при несовпадающих прошивках при исправных дисплее, контроллере и ПЗУ какие-то символы должны отображаться. То, что при включениях светятся квадратики, говорит лишь о том, что целы светодиоды подсветки и есть 12 В.
Подобные поломки регулярно появляются здесь и все предполагают, что достаточно всего лишь заменить и прошить контроллер, и всё будет хорошо. Насколько знаю, и из собственного опыта тоже, это не так. И даже замена всех чипов с прошивками зачастую не помогает. Заканчивается обычно заменой платы целиком, ну и потерей времени.
Antonnyy
Была такая же проблема. Пробило 5в и сгорел контроллер дисплея. Там еще сгорает микросхеиа памяти. Замените ее и все будет норм. Память нужно прошить до запайки на плату.
s-sasha
Цитата: bricks20 от сентября 02, 2025, 12:27:51  светятся квадратики, говорит лишь о том, что целы светодиоды подсветки и есть 12 В.
на сколько понимаю, там жк индикатор, а не светики. подсветка отдельно. проц управляет напрямую матрицей. в этих жк гореть как правило нечему. за всю практику такие менял только разбитые, таких модулей восстанавливал не один десяток. всё нормально ремонтируется.
s-sasha
может у кого прошивка всё таки найдётся, на прошлой странице вопрос. очень буду благодарен. модуль восстановил, залить  нечего.
С десяток уже таких дисплеев в утиль пустил. Просто тухнут от статики, так что ломаться там есть чему
bricks20
Думал  что понятно написал, что жк индикаторы становятся видны только при боковой подсветке, которая осуществляется светодиодами (насколько помню, их там два), а питаются эти светодиоды через гаситель от 12 В. Собственно, эти 12 (12-17) вольт, которые поступают из БП силовой платы, предназначены только для подсветки.
А вот дальнейшее утверждение про ремонт не одного десятка модулей непонятно: если столько отремонтировали, то здесь-то что спрашиваете? Впору опытом делиться, а не спрашивать.
И к слову, жк матрица не управляется напрямую контроллером дисплейной платы. У жк модуля есть собственный контроллер.
По поводу прошивки. Вряд ли их много, и, наверняка, достаточно той, что у вас есть. Осталось найти прошивку ПЗУ, заменить все чипы и убедиться в тщетности попыток ремонта. ;)
