Нужен дамп прошивки
Не будет она на 4500 показывать.
bricks20
Цитата: aleksandritt от апреля 20, 2021, 17:30:13
Ну, визуально плата на пострадала. Питание на землю не пробито. Единственное, что смущает - Vss прозванивается на Vdd. Попробовал подкинуть от нечего делать дисплей к esam4500, включилась подсветка и все, даже квадратиков не появилось. печально.
Это уже не смущение, а пробитый дисплейный контроллер. Что, к сожалению, типично для делонги, у которых земля низковольтной части повешена на провод 220В. И кроме этого,  дальше по цепочке летит всё низковольтное управление - eeprom и пр. Визуально же платы девственные, что отличает эту бяку от того, когда пробиваются силовые элементы. Столкнулся с такой же проблемой, и оказалось, что даже замена контроллеров, eeprom и остальных чипов до кучи как-то не помогли.
А подсветка всего лишь означает, что есть 12В.
aleksandritt
Весело... Прошли времена старых саековских плат, где пол-платы могло прогореть и все восстанавливалось навесным монтажем... Значит будем искать и дисплейный модуль. Спасибо!
Dmitrij69
Добрый день! Прошу помощи. Нужен комплект прошивок На Delonghi ECAM25.462.B. Аппарат после КЗ с мертвыми процами.
dimchoglo.dima@gmail.com
aleksandritt
Цитата: aleksandritt от апреля 20, 2021, 15:32:46
День добрый, друзья. После коротыша разлетелся контроллер. Есть новая плата, но нужно залить прошивку. Если кто богат оной и может поделиться, то буду безмерно благодарен! Заранее спасибо!
По итогу: залил прошивку в новую плату, плату индикации нашел с разборки, не самый дешевый вариант, но нужно было быстро. Все срослось и почти заработало, но только после замены датчика холла редуктора - оказался пробит. Уважаемым osja и oka239 огромное спасибо за помощь в поиске прошивки! Если вдруг кому будет полезно, то причиной бабаха оказался пережатый провод нижнего концевика редуктора, замкнуло на корпус мотора. Самое смешное, что у меня на незаземленных розетках все работало. А вот клиент у себя дома сразу словил бабах, как только в розетку сунул - дом новый, со слов заземление должно быть организовано правильно.
sprutkmv
#440
•   Delonghi EAM 4000
•   Cod.GE Procond: 454011050
•   Cod.De Longhi: 5232109600
•   SW: 18
Вышло из строя LDO на -5В, смертью храбрых погиб микроконтроллер.
Питание восстановил, МК заменил. Для оживления мертвеца нужна прошивка. Буду благодарен за помощь.
Уточните модель. По коду делонжи это esam3300, 4300, но ни как не 4000. Возможно была ранее установлена не родная плата с изменённой прошивкой.
По штрихкоду за бачком можно определить изначальную комплектацию, если конечно у вас не Франкенштейн на столе.
sprutkmv
Вот штрих код. Возможно это и результат творчества предыдущего мастера, история умалчивает.
sprutkmv
Микроконтроллер на плате стоит pic18f452
По штрихкоду у вас не ESAM, a EAM4000
Для которой применялись платы 5232104700
5232106100
5232108000
5232109400 и ещё несколько.
Надеюсь начинка всë таки 4000? Бойлер один?
sprutkmv
Прошу прощения, ввёл в заблуждение. Бойлер один, плоский.
sprutkmv
Шильдик
sprutkmv
#447
Я правильно понимаю, что подойдёт прошивка от любой платы с указанными вами номерами? Либо нужно искать конкретно прошивку под номер моей платы?
Любой дамп с указанный и ещё было несколько.
oleg43
#449
А по поводу дампов на renesas (r5f21258) в эту тему? Если ошибся не пинайте!
Вообщем такая ситуация приехала машинка ESAM6750 проблема модуль дисплея. Судя по местам пайки пытались пропаять подсветку дисплея. И делали это включенным в розетку км. В итоге контроллер  r5f21258 умер. Побывал подключиться программатором (TNM5000)чтобы вычитать дамп, но нагрузка проца 500мАп, когда в нормальных (робочих) 30-50мАп. Поставил болванку новую ( r5f21258) залил дамп от ESAM6700 но увы.... , только подсветка светится! Понимаю что и не может работать. Микросхему сенсора (CY8C21534) провеил работает, я ее перепаял на плату от ESAM6700, только кнопки не совпадают, ULN2004 новую поставил. Силовая плата, PIC18F4525 читаеться? дамп приложил.
    Ищу дамп r5f21258, без еепром, она там не идет!
ESAM6750
Штрих: 217022 AP 120530 50041
DISPLAY: TM12035AGFWUGWR
PROC: R5F21258SN
GDS:BRD01153R04
DeLonghi5513217911
SW: 1.1
PSOC: 1.0
L: 115
Силовая плата
PROC: PIC18F4525
MH201357022030118
PROCOND: 454013570
DeLonghi: 5213215111
SW: 1.0
