Нужен дамп прошивки
sc-remtv
Доброго дня!
Помогите с прошивкой, аппарат после скачка проц в кз.
Delonghi ECAM 44.660.B
плата 521322081-10
SW: 02.1.000
Спасибо!
nosleep
Всем добрый день!
Вышла из строя кофемашина Delonghi 22.36x, после скачка напряжения. Силовая плата - 5213220521-05 и дисплейная плата 5213225441-01. Силовая плата сразу под замену, ее удалось найти и поменять, а вот дисплейную плату найти не удалось. На дисплейной плате не определялся PIC16F1938 программатором PicKit3. Контроллер заменил, сейчас программатор его видит. За одно пришлось заменить M24256 - EEPROM I2C на этой же плате (прошивку удалось также для нее найти). А вот прошивку для PIC16F1938 никак не могу найти. После чтения форумов пришел к выводу, что можно заменить на прошивку для платы 5213215511, но и ее пока не могу найти.
Может кто-нибудь помочь с данной прошивкой для PIC16F1938 - или для платы 5213225441 или для платы 5213215511? Заранее благодарен.
nosleep
#647
Всем добрый день!
Может кто-нибудь может помощь с данной прошивкой для PIC16F1938 - для платы 5213225441 или для платы 5213215511? Заранее благодарен.
Дисплейные платы мало кто потрошит на дампы. Вряд ли найдете
bricks20
К тому же, ремонт дисплейных плат, как правило, не удается, и платы просто меняют на новые. Видел это не только здесь, но и на saeco форуме. Имею также собственный печальный опыт с 23.450:- заменил ВСЕ чипы, кроме часового, нашел дампы контроллера и  ПЗУ, и всё равно результат нулевой - плата не ожила.
Потому, что сам дисплей тоже сдох
nosleep
#651
Дисплей живой. Заменил PIC16F1938, M24256 и часовую микросхему. М24256 применил пошиву с платы 5213215511, PIC - с кофемашины 22.360s, плата 5213215491, только такую удалось найти. Плата частично ожила - часики пошли, но на дисплее "Общая сигнализация". Проверил термодатчики, датчик в парогенераторе в обрыве - похоже тоже умер. Попробую заменить. Машинка в тестовых режимах крутит движками, релюшками хлопает и т.д., но в итоге ошибка "Общая сигнализация".
Recar
Всем доброго дня! Помогите дампом на delonghi ECAM350.55.B
Сгорел пик
Snargat
Добрый день!
Ищу дамп для кофемашины Delonghi Magnifica ESAM 3000.B
PIC18F452
Cod.Procond: 454010271
Cod. Delonghi: 5232119400
SW: 7.1
Машина паркует варочный узел на 1см выше положенного, вытащить его не возможно. И молит кофе мимо.
Все возможные варианты перепробовал, полностью заменен узел с мотором и шестерней и датчиком хола. Шлейф новый. Магниты в шестерне исправны, микрики верхний и нижний тоже.
Епромку обнулил, записал все FF.
Ничего не помогает!!!
spirit1974
Сгорел пик
Держи!
Jep-Pavel
#657
Ребята, всем доброго времени суток !
На машинке ESAM 4500 после неисправности трансмиссии, появилась надпись "Вставьте З.У."
Произвёл замену латунной втулки (причина всем известная),  подключился по JTAG и считал дамп, видел на форуме что необходима чистка EEPROM, но не очень в этом силён.
Кто поможет с очисткой, дамп прикрепил.
Спасибо !
#658
Сохрани родную прошивку, потом область еепром заполни ff и запиши. Готово.
Там даже ффсить не надо. В теле галку снять и обнулить мс
И кста: в еепроме бывает весьма ценная инфа по состоянию трансмиссии
