KRUPS XP4050 мигают все индикаторы
Автор Matanoid, января 28, 2014, 14:29:18
Matanoid
Добрый день, уважаемые эксперты.
Возникал проблема с данной машиной, хотелось бы получить несколько советов по устранению имеющихся проблем.
При включении аппарата появляется шум работающей помпы, индикатор питания мигает до нагрева котла.
При выборе любого из режимов приготовления снова слышен шум работающей помпы, при этом ничего не льется и через некоторое время начинают мигать все световые индикаторы на панели.
На данный момент машина частично разобрана, была проверена помпа, при снятом шланге происходит нагнетание воды из помпы.
Что мне ещё проверить, для выявления неисправности?
Спасибо
Начните с элементарного. Исследуйте контур в целом (от нсоса до выходного сита), на предмет прохождения воды. Посмотрите работу клапанов. Скорее всего из-за того, что вода не проходит, флоуметр (расходомер) не выдаёт сигнал мозгам. Возникает системная ошибка.
закупорка где то. Это один из клонов Zelmer, Bork. Обычно в них заносит сито на выходе.
Но это не кофемашина, а кофеварка. Тему переношу в соответствующую ветку.
Сергей Шустеров
Добрый день эксперты! Как сказал ранее MaestroSK
Подтверждаю данный случай с расходомером, который у меня попался. :)
Melnikov
Кофеварка высший пилотаж! Хрен разберешь, так же и собирается! Флуометры у них дохнут через одного. Но это еще не все. Там стоят последовательно два рыжиньких клапана - для их открытия требуются конские усилия, обычно сливают воду в дренаж. Перед ними трехходовой электромагнитный - или клинит или под поршень подносит куски резины(мелкие, но клапан работать перестает) Короче кофеварка глючная да и древняя как кости мамонта. Вот ее точно нужно выкинуть если замена флуометра не поможет.
Авасик
На крыльчатке флоуметра ржавеют магниты.
Только замена. (MS-623371)
Рыжие клапана тоже только замена. (MS-620474)
Но сейчас их уже не найти :'(
Авторизация SEB
reanimator2000
Это к чему? Тема уже мхом подросла...  Или в чем вопрос?
