ECAM 23.450. Не работает капучинатор
Автор NataliaL, февраля 06, 2014, 10:35:04
Danjer
Замена клапанов сразу всех, в большинстве случаев все решает.
С помощью револьвера и доброго слова можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова.
cooller01
#211
Приветствую!
Господа гуру, подскажите, что еще может быть не так с данной моделью, если сердечники клапанов заменены, все резиночки продавливаются, штуцер подачи пара продувается. Следов накипи внутри клапанов нет. А пенка не делается, еле-еле брызгает... и эта ситуация на двух машинках сразу. Сами молочники внутри тоже чистые. Ума не приложу что еще может быть? Подскажите пожалуйста
UPD: прошу прощения, мой вопрос касателен ecam 22.360. Внутри поршня вода не обнаружена
Продувание штуцера ни о чем не говорит. Диаметр отверстия эжектора строго тонирован, если изменился, или отверстие повреждено, пенки не будет. Накипь часто заносит трубки возле гаек пароблока. Молочник иногда при видимой чистоте оказывается негодным.
Все возможные дефекты описаны в соответствующих темах.
cooller01
#213
Отверстия не были загажены в обоих случаях. Трубки на выходе из пароблока тоже чистые... Молочники есть несколько штук - замены результатов не дают. Одинаковый итог.
Все темы прочитал уже не раз
cooller01
Клапана, штуцер, молочник, вода внутри инжектора, накипь в пароблоке - это все с высокой долей вероятности исключается из возможных неисправностей.
cooller01
меньше всего уверенности за молочники, надо новый дождаться
Скорее всего в молочнике и проблема.
Капучинатор - такая тэндитная штука, что если на рабочих отверстиях наросты хоть в доли миллиметра - уже не работает.
По-хорошему - вам стоило бы разобраться с принципом работы капучинатора
и прикинуть, как он реализован в вашем случае.
Сам, к сожалению, с делонжами только несколько раз сталкивался в плане капучинаторов.
anchorman
#217
Не цитируйте сообщение, если оно вам не нужно!
Есть кнопка "Ответ" внизу и вверху темы.
Подскажите пожалуйста:
1. Где найти сервис-мануал по разборке машины?
2. Где купить верхний клапан и носик?
Dimastyi
#218
Помпу починил. Кофе готовит. В test mode входит. Кипятка и пара нет. Напряжение есть на катушках. Верхний 3-х ходовой заедала резинка(маленькая в центре поршня) отмочил стала нормально возвращать на место. Еще вопрос про тэн в форме подковы он должен нагреваться и в какой момент?
Это тэн пара и есть.Именно на этой машинке не в курсе,а обычно нагревается,когда включишь пар.
Вы влезли в тему про машинки esam, а у вас есам. Добавьте в первом сообщении информацию по машинке и исправьте название темы!!!
Темы разделил.
Dimastyi
 И ещё, помпа пытается продавить воду по сисистме «кипяток пар» это видно по трубкам, в них бегают не большие отрезки воды.
Читайте тему с которой я объединил вашу. Все уже решено!!!
Basoff
Кофемашина ECAM 23.450.
1,5 года назад уже занимался трехходовым клапаном (подрезал резинку) и заменил носик капучинатора. Сейчас опять стал заедать трехходовый клапан. Артикул оригинального клапана 5213218421, затем его предложили менять на 5213218431. Сейчас в списке запчастей клапан 5213214021. Он подойдет?
