ECAM 23.450. Не работает капучинатор
Автор NataliaL, февраля 06, 2014, 10:35:04
SB
Сайт оффициалов DLS не находит такой партномер : 5213214021, а в интернете он есть, вероятнее всего подделка.
Скорее всего ошибку допустили в написании.
Но клапан подойдёт.
Dimastyi
4500 на ветер за 2 клапана. Горячей воды как нет, так и нет, думаю дальше. Спасибо всем.
Внимательно изучите гидравлическую схему. Куда какие потоки идут. Станет понятнее, где загвоздка.
Basoff
Здравствуйте. Появилась проблема с капучинатором, решил ее подрезанием резинки клапана. Все отлично работало более года. Сейчас опять появилась проблема: при работе капучинатора примерно на середине процесса идет падение давление. И оно постепенно падает, пока полностью не останавливается подача пены и клапан начинает трещать! Ручная остановка в этот момент иногда помогает и идет резкий сброс давления пара, иногда пар сам сбрасывается через 1-2 минуты. Заменил трехходовый клапан, стало лучше, пена «пышная», но заедание осталось. Где может быть проблема?
SB
Проверьте 2v клапан, обычно он издает звуки и запирает выход пара
Basoff
На самом деле это двухходовый клапан. С ним можно что-то сделать или только под замену?
На самом деле неверная работа этого клапана может принести много хлопот. Так что лучшее решение само напрашивается...
Если в металлическом корпусе, то можно оживить. Если в пластике, то замена.
Кажется,  он его  уже "оживлял"
Basoff
#236
Оживлял 3-ходовый, потом заменил его на новый с артикулом 5213218431. Пена стала отличной. 2-ходовый раньше не трогал. Сейчас чуть подрезал резинку – работает отлично, но все равно буду заказывать новый. Клапан стоит пластиковый.
cooller01
Доброго времени суток.
Друзья "старая песня о главном": проблема с капучинатором, плюется. Тема уже давно изъезжена, но обычно все просто и наглядно, а тут причина не на поверхности.
Оба электромагнитных клапана в идеальном состоянии, но все равно подкидывал новые сердечники. Носик чистый, шарик с пружинкой вынимал, трубки тракта продуваются. Сам молочник отмыт как следует.
Подскажите, что еще в данной модели может влиять на пенку?
cooller01
В поршне заменил пару уплотнителей - безрезультатно
Другой капучинатор пробовал? Вытащи из него регулятор и заткни пальцем. Если начнёт тянуть без плевков, значит  чрезмерный Подмосковье
через регулятор пены. Темы объдиню. Нового ни чего не будет. Причины одни и те же.
1. Клапаны
2. Штуцер.
3. Накипь в пароблоке.
4. Сам капучинатор.
5. Помпа.
