ECAM 23.450. Не работает капучинатор
Автор NataliaL, февраля 06, 2014, 10:35:04
SB
#240
Эжектор капучинатора нужно подкинуть, ставить только новый, нарушение геометрии калиброванного отверстия приводит к нарушению стабильного вспенивания. Смазать колечки обязательно, ну и стакан (весь механизм крышки)  должен быть в идеале.
Носик чистый, шарик с пружинкой вынимал, трубки тракта продуваются. ??????????
Какой шарик? Какая пружинка? В эжекторе ECAM23.450  P/N:  7313244781   этих деталей никогда не было.
cooller01
SB
loki1404
Это екам 23.460. там другой капучинатор и гидросистема тоже.
Гидросистема одинаковая, штуцеры бывают разные
SB
Ну да, по фразе из #239 "Темы объдиню", все так и поняли, что начиная  с #237 обсуждаем проблемы 23.460.
Коллеги! Давайте общаться с пониманием, соблюдая правила форума.
loki1404
#246
В 23.450 вода в парогенератор попадает пройдя через основной бойлер и прессователь. В 23.460 нижний 2в клапан заменен на 3в, который напрямую запускает воду в парогенератор. В 23.450 проблема может быть в текущем прессователе, а в 23.460 в плохо работающем нижнем 3в клапане. Зря вы их в одну тему объединили. Слишком разные они.
Если быть совсем точным, то гидравлическая схема зависит от продуктового номера. Есть совершенно одинаковые схемы, и отличаются лишь штуцером каппучинатора. Только что зашёл на техсайт длс, в первую попавшуюся ткнул, и схема как на 23.450. и даже штуцер старого образца
По этому попрошу cooller01 указать штрих-код, что бы не было разногласий.
Причины дефекта мало чем отличаются.
cooller01
cooller01
В обоих клапанах сердечники менял
loki1404
Если пар нормальный идет, но молоко не поднимает, посмотри капучинатор. Внутри трубка силиконовая - ее бывает протыкают при чистке. И снизу, которая вставляется трубка в ней есть маленькое отверстие ~ 1,5-2 мм вверху. Его почистить, а лучше другую трубку вставить подходящего диаметра и проверить.
cooller01
Скажите, а в 23.450/23.460 пар и горячая вода такого же напора как и в 22.360 должны быть?
Объективно кажется что слабее... у нас 22.360 полно, а вот 23 всего одна
cooller01
Да капучинатор весь проверил первым делом наряду с клапанами. Единственное не знал про "палец вместо регулятора"...) походу придется молочник заказывать
loki1404
Насосы одинаковые, бойлеры тоже. Одинаково должно быть и пар и вода. Может что-то мешает воде поступать. Во флуометре мусор или фильтр в бачке стоит старый.
cooller01
А приемная трубка капучинатора раза в 3 тоньше
