Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
zay1274 и 1 гость просматривают эту тему.
jros
#105
Цитата: Suhnny от декабря 14, 2014, 20:25:46
Снять левую боковую крышку и тыцнуть термостаты на бойлере.
Они там с кнопочками.
Если будет продолжаться, проще заменить на автоматические.
Если под словом "тыцнуть" Вы имели ввиду поклацать кнопочки - то все получилось! Спасибо Вам огромное!
Ага, именно :)
Ток повторюсь же - бывает барахлят.
У одного клиента так вырубало через каждые пару дней.
Выкинул их из цепи, прилампичил тестер с термодатчиком и сказал смотреть температуру.
Говорит, выше 135 ни разу не поднималась, а термостаты все-равно вырубаются...
Притом клеммы не подгоревшие, ножки не болтаются.
и тыцнуть термостаты..
Очень правильный, и точный термин, как нельзя лучше, характеризующий процесс восстановления параметров терморазмыкателя..
О, ГУРУ!!!! Я... наконец-то... Могу приобщиться к высшей истине?!!!  ;D
техник
Здравствуйте,подскажите пожалуйста кофемашина saeco talea touch не нагревается,разобрал нажал на кнопочки которые находятся на термостатах которые расположены на бойлере, включил снова машина только нагрелась и их опять выщелкнуло,в чём может быть причина?
Хорошо бы температуру на бойлере для начала померить.
Если термостаты барахлят - это один вопрос,
если перегревается - совсем другой.
техник
Термостаты новые поставил их тоже выщёлкивает.
#112
Тогда ковырять плату, может банально транзистор пробит вот и идет постоянный нагрев бойлера. В тестовом режиме можно температуру бойлера посмотреть, в нем не должно идти напряжение на бойлер, если и в нем греется значит смотреть цепочку на плате на бойлер.
krasutskiy
а Вы когда термостаты ставили новые, часом не перепутали, там температура срабатывания  разная.
Если всё верно значит либо неисправен датчик температуры, либо пробит симистор.
техник
Датчик температуры тоже новый ставил , но ничего не изменилось. Сими стор это черненькая "штучка" с тремя лапками? Их всего 2 таких на плате стоит, но они стоят в другой стороне. Рядом стоит плоский с 4 лапками ( если не ошибаюсь СМД  СИМИСТОР называется) может это он?
Лучше бы на фото показать.
А еще лучше все-таки померить температуру бойлера для начала ;)
Я тоже считаю, что перегрев идет.
FUL
На корпус померяй, может пробивает.
Пробивать может из-за неправильной установки датчиков.
пробивает тен на корпус с прогревом.
плохо встален разъем датчика температуры.
техник
Здравствуйте, решил проблему заменой симистора  :)
krasutskiy
что и требовалось доказать))))
