Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
С управлением основным бойером все в порядке, а с паровым разбирайся. Управление симистором и сам симистор.
Может придется поменять конденсатор 470 мкФ по питанию 5 В. При его высыхании машинка порой чудит.
Sangre
Тут пожалуйста поподробнее, ибо плаваю. Как проверить Управление симистором и сам симистор.
Конденсатор нашёл (см.вложение)
Визуально нормальный, не дутый. Помню на старых материнках их выпирало заметно и следы подтека электролиты видны. Этот плоский и чистый.
Sangre
Друже, простите запутал вас. Нашёл причину "ларчик, просто открывался"
(см. вложение)
Только хотел написать про предохранитель
#155
Кстати, никто не обратил внимание...
В тестовом режиме версия русской прошивки 2.10.4.
А на контроллере то 2.13.0!... На фотках.
Кто-нибудь в курсе источника русифицированных прошивок?
Решение проблемы банальнейшее, конечно.  ;D
А вот про предохранитель забыл совершенно...  :-[ На комфортах тоже отдельный пред для бойлера пара.
По крайней мере, из манипуляций в тестовом режиме четко обозначилось отсутствие напруги на бойлере пара.
5+4 действительно его должен включать.
krasutskiy
прошивку русифицировать легко, главное чтобы экран понимал кириллицу.
Мона поподробнее?  ::)
В личку, если что...
А то уже и программатор купил, да все никак времени не выберу поиграться.
krasutskiy
ЛС))
alexei777
Здрасте всем,такая проблема включаю аппарат всё нагревается но при измерении температуры бойлера достигает свыше 80 градусов срабатывает аварийный предохран потом бойлер остывает предохран востанавливается и температура в норме тоисть 80 градусов присутствует я вот думаю может термодатчик бойлера глючит?Спасибо :)
А откуда данные о температуре 80 градусов?
alexei777
Мерял градусником электронным
alexei777
Может кто подскажет какое сопротивление на исправном датчике бойлера должно быть ?
ЦитироватьMeЯwerte:
Temperatur/Widerstand in Ohm/Дnderung in Ohm
0          1629              0
15         1845              216
20         1922               77
40         2246              324
90         3168              922
100        3366              198
130        3979              613
140        4188              209
alexei777
У меня датчик в холодном режиме 2 кило ома показывает это нормально?
