Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
Nail
на на полном серьёзе: оборудование боится Мастера  ;)
magomet
#376
Добрый день . Возникла следующая проблема:Машинка - Saeco royal coppuccino(с двумя бойлерами и двумя помпами) К сожалению шильдика на машинке нет. После ремонта/чистки помпы и флуометров вылетели оба термопредохранителя на основном бойлере.(протерлась трубка и закоротило на корпус) Соответственно дальше прогрева дело на идет. Потыкавшись тестером выяснил, что на разъем JP5 подается 220 вольт, а на JP9 165 вольт ( это разъемы проводов с платы на ТЭН с термопредохранителями) .Вкинул провод в обход термопредохранителя основного бойлера и выяснил , когда на JP9 цепляешь провод в обход термопредохранителя, напряжение на нем пропадает. Посоветуйте куда искать?
На силовой плате: COSMEC CS001A-001B-001G-001Z/08 M6AV1-8
Комплектацию опишите хотя бы.
Два плоских бойлера и кран пара с двумя катушками или плоский бойлер. подкова и кран с одной катушкой?
Что на наклейке процессора написано?
По вопросу - а причём JP5 к основному бойлеру?
Скачайте в документации сайта электрическую схему, проверьте правильность подключения.
На разъёме JP9 пробит связанный с ним симистор, скорее всего.
Advocat
#378
После короткое на корпус, надо проверить симисторы на оба бойлера!
Смотрите на схему (PDF) и ищите!
magomet
Два бойлера и две катушки на кране. На процессоре 0314.838 R06 V.1.87/9EF7
JP 5мерил для сравнения. Это от парового бойлера. Поиск показал пробитый симистор т12 вта12 700 SW) но есть проблема, в продаже нашел  ВТА12 600 В подойдет?
И еще не по теме : не могу написать с компа нет задания на антиспам - ругается задание не выполнено
Подойдёт.
На компе установите флеш-плейер и включите java-скрипты, если отключены.
magomet
Спасибо за советы. Перезагрузка помогла, а по машинке детали заказаны ждем-с ..
magomet
#382
Итак: детальки пришли и заменены, попутно заменен резистор 220 Ом ( R 31) . Результат - напряжения на рабочем ТЭНе нет, в тест режиме принудительно подается и тэн греется.  возникает желание сжечь эту заразу)) И еще: по нажатию кнопок 4+5+6 показывает температуру 99 С ( на обоих бойлерах?) при любой фактической температуре тэнов.
На этих платах иногда ухитряются порты термодатчиков на проце выпаливать.
Если термодатчики точно живые - проверяйте детальки от разъёма до проца.
Их там минимум. Если живые, увы - менять процессорную плату.
magomet
При нагреве датчики меняют сопротивление. Сопротивление холодных 1.9 кОм . Но в тест режиме показывают 99 градусов оба даже холодные
bred
Всем привет.
История такая.. Saeco incanto classic служила верой и правдой долгое время... потом как у всех. стал пропускать кран пара(это уже потом почитав форум выяснил что это причина) как следствие первый раз выбило термопредохранители что они залипли, а второй раз она просто перестала включатся. Была разобрана. Достал плату отдал "умельцам" на перепайку теристоров.... в общем по итогу то ли так перепаяли, то ли проблема в чем то другом, но машинка так и не завелась.... Хотел бы узнат может кто возьмется починить плату... или приговорить ее к кончине уже окончательно.... На руках есть плата собирать машинку и везти в сервис не оч хочется... по узлам все прозвонил проверил - все вроде бы ок. Еи есть возможность стукните в личку, или дайте контакты кто мог бы починить
Сам то от куда? Или раз не пишешь, то Москва видимо, других то городов нема.
bred
Да, прошу прощения, что не написал. из Москвы...
Alex_wrx
Подскажите пожалуйста на ROYAL PROFESSIONAL SUP 016 RE (наклейки не могу сейчас выложить КМ не у меня сейчас), появилась проблема при работе уходит в нагрев, т.е может в процессе приготовления кофе уйти в нагрев и потом висеть в нем, либо после приготовления или после пролива горячей воды. Подскажите может быть проблема быть в недостаточном напряжении в сети? Или же это проблема КМ, что тогда смотреть термодатчики,термостаты, тэны бойлеров?
