Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
Как минимум, пока машинка не сделает селфтест, нагрев обычно не включается.
Статистику, правда, не собирал, но несколько раз наблюдал.
Sergo01
Селфтест делает, но нагрева все равно нет. Учту, концевики зажму на всякий случай. Так как неисправность искать? Откуда управление симисторами идёт?
Ну, вы хоть фотки схемы скиньте с обозначением клемм бойлеров.
Я ж не знаю, что у вас там перед глазами.
Если по аналогии со старыми саеками, то основной бойлер идёт через резисторную цепочку на порт проца,
а паровой - с развязкой через оптопару.
Можно попробовать в тестовом режиме подать напругу на них.
Обычно для входа зажимается треться и пятая кнопки перед включением аппарата, а там методом научного тыка.
Бойлера греются обычно по очереди. Сначала основной, а потом паровой.
Sergo01
#558
Да, извиняюсь, сфоткал плату, а выложить забыл. Синим бойлер воды, красным бойлер пара. Оба сходятся в верхней клемме, тоже синим обведена.
И ещё вопрос, за что отвечает трансформатор в центре платы (bv 030-7305.0s)? У него обе обмотки должны звониться? Вторичная прозванивается, первичная 2.3кОм. При включении на первичной 220в, на вторичной 0. Или я неправильно замеряю
Трансформатор для блока питания 220/9. Как схема то работать будет без него? Машинка вообще не включился.  Далее стабилизатор 7805 на 5в.
Sergo01
Про трансформатор я ошибся. Вылезли новые подробности. Нагрев пропал после декальцинации. Как войти в тестовый режим я пока не разобрался. Нашел только информацию про настройки на ней
Может не закончен цикл декальцинации.
Не вариант. На старых аппаратах цикл сбрасывается после включения-выключения.
Управление симисторами, как я и писал в 557 комментарии.
Sergo01
Нашёл как войти в тестовый режим. Из тестового режима бойлер включается. Ещё моргает декальцинация. Не завершена или какой-то глюк программный?
Advocat
>>Ещё моргает декальцинация. Не завершена или....?<<
Сделайте декальцинацию впервые, а потом посмотрим работают Бойлеры или нет! ;)
Sergo01
В общем были проверены все симисторы, оптроны, дорожки. После этого собрал всё и запустил декальцинацию, которая, видимо, неудачно завершилась из-за через раз срабатывающего датчика воды. Кофемашина запустилась, бойлеры греются. Всем спасибо
YuriSmk30
Здравствуйте подскажите пожалуйста Км Saeco Phaedra Evo выдаёт неисправность 14 бойлер на прямую греет плату поменяли хватило на пару тестов потом также ошибка 14.Спасибо.
viktorovich1304
Добрый день. КМ Saeco Royal Professional рестайлинг  плата RORDCPUV04. Проблема. КМ при включении греет основной бойлер до срабатывания термопредохранителей, висит на warming up, в сервисном меню показания темп1 меняются, доходит до 80, а сопротивление термодатчика уже 4.2 и закипел. По паровому бойлеру проблемы нет  (в сервисе темп 120).  Может кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите пожалуйста советом.
Симистор перво-наперво проверьте, пробит наверное
