Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
viktorovich1304
#570
Не уточнил. Фасад с кнопками переставлялся на другой БП, проблема осталась. не симистор.
Тогда порт возможно пробит в контроллере
Advocat
Цитата: viktorovich1304 от сентября 02, 2021, 08:55:06
КМ Saeco Royal Professional рестайлинг  плата RORDCPUV04.
темп1 меняются, доходит до 80,
а сопротивление термодатчика уже 4.2 и закипел.
Смотря на таблицу за температура и изменение сопротивление, не работает Термодатчик правилно или осталние сопротивления в его цепь!
Vadim 098
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кофемашина Philips с этой платой Плата силовая Philips EP**, 230В 421945007951, горит индикатор "!", в итоге нет питания на бойлер, термо предохранители целы, тэн цел, термодатчик цел. Думаю проблема в плате!
vasazvonar071@gmail.com
Схожа проблема маю дві кофемашини роя професіонал,меджік комфорт дуже довго іде нагрів,тени цілі термопредохранитнлі цілі,може шось з платою управління?
Долго,это сколько? Напряжение  мерял на бойлере во время нагрева? Очистку от накипи пробовал сделать?
Минут 3-5 в тетлому приміщенні,ток на великий тен бойлера приходить на малий як влючаєш нема.Чистку робив,пробував міняти датчик температури і термостат нічого не міняється.
Зразу як включаєш кофемашину мають гріти оба тена больляра?
Нет. Маленький тэн используется, как балласт в схеме питания мотора привода. Он греется когда мотор работает, и ещё дополнительно когда идёт подача воды. В момент стартового прогрева он не греется
Нерозумію чому тоді так довго гріється,можливо якісь проблеми з силовою частиною плати,може хтось мав таку проблему ?
sib2000
Osja , просвети
Про какой тен идет речь?
https://www.kaffeemaschinendoctor.de/saeco/magic/Saeco_Magic_Comfort_Plus_SUP012DE.pdf
На основном бойлере 2 тэна. Малый 437 Вт. Про этот
#583
Так саме про нього.
На этих моделях балластом редуктора служит тэн площадки подогрева чашек. Ещё раз спрошу какое напряжение приходит на тэн во время нагрева.
