Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
#60
У симистора 3 ноги. Одна правая управление, остальные левая и средняя коммутируются. В твоем случае, если постоянно включен нагрев или дозатор, значит две ножки левая и средняя замкнуты накоротко.  Короткого не должно быть.
Цитата: frolovcof от августа 27, 2014, 16:31:47
Знаю почему не знаю.А вам сложно ткнуть пальцом.Зачем тогда  форум.
Форум затем, чтобы ПОДСКАЗАТЬ, что искать, а не научить ремонтировать и ликбез по матчасти.
Если вы не в состоянии отследить дорожки от клеммы, к которой подсоединяется бойлер, до управляющего
ним симистора, то наверное с глазами проблема....  На Виенне то... :)
Выложите, пожалуйста, фото Вашей платы с обозначением клемм проблемных узлов и те мастера, у которых
был опыт ремонта именно таких аппаратов, в ответах обозначат Вам предположительно проблемные элементы.
В разделе Тех.документация есть схема для Виенны. Кое что можно понять. Симистор нагрева Т7. Симистор дозатора Т5.
frolovcof
Спасибо,ремонтом занимаюсь но когда дело доходит до плат то захожу в тупик,завтра попробую
Цитата: yeskoles от августа 27, 2014, 14:12:57
Цитата: frolovcof от августа 27, 2014, 12:20:33
Здраствуйте.Есть две платы к саеко виенна.В одной при включении срабатывает дозатор и постоянно с щелкает.в тест режим не заходит.В другой постоянно греется бойлер.постоянно идет нагрев.В чем може быть проблема?
прогар силового (симистора)
У меня был еще случай, когда термопредохранитель бойлера коротил на корпус.
Это означает, что машину часто доставали из корпуса и ремонтировали, потому что эти терморазмыкатели цепляет при вытаскивании панели с потрохами из корпуса.
frolovcof
#66
перестала работать помпа после перепайки семистора на нагрев.
Подключение не перепутал?
frolovcof
нет,подключение в норме
frolovcof
питание вообще непоступает на помпу
Я не правильно указал симистор бойлера. Т10 бойлер, Т7 помпа. Симистор правильно впаял?
frolovcof
вот млин)я то думаю почему помпа не работает,правильно,но точно такого семистора не было,взял аналог,возможно он не подходит
#72
А ведь я говорил, пробежись по проводочкам. Точно бы не ошибся. Я по памяти сказал, видать подзабыл.
Аналог бы подошел, может задом на перед впаял?
frolovcof
Впаял правильно,сравнивал с другой платой.
Что было и что впаял, признавайся
