Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
Кофемен
Здравствуйте.При вкл.КМ постоянно пишет,что идёт нагрев.Тен на пароблоке в обриве,а на основном бойлере,всё в порядке.Темп.датчики в норме.Может ли обрыв тена привести к такому результату-(идёт нагрев)
zumer
Есть другие варианты?
Конечно же это проблема контроля нагрева.
Измени сопротивление сенсора до рабочего режима,  имитируется нагрев.
Кофемен
Я так понимаю,что можна вместо темп.датчика всунуть резистор - то КМ заработает.Какое должно быть сопртивление для достижениия рабочей температуры?
у рояля весьма взвешенная позиция, относительно точки прогрева бойлера. Боилер уже давно нагрет, но программа вычисляет среднюю точку, и после ее опознавания, выходит в рабочий режим.
Лезь в меню и шастай по настройкам, это мой совет. В хутшем случае оба термодатчика на замену (ОБА)
4кОм вроде сопротивление термодатчика пара на нагретом аппарате.
Если что, подбирать от 3,5 до 4,5.
Arhara
Если это Ройал капуччино, или Ройал Бар, просто войди в меню и отключи sistem2 (по-моему так).
Хых, интересно! Попробую ка я смоделировать...
Кофемен
Можна подробнее...
Куда еще подробнее?
Зайти в меню и отключить пункт Систем2.
Систем2 - это режим подачи пара, то есть отключается паровой бойлер, а значит и капуч и подача пара и машина будет обычным кофеварителем.
Для проверки кстати очень бы не помешало этот режим на время "обезвредить"
Кофемен
Паровой бойлер заменил - но теперь постоянно идёт нагрев.,сопротивление темп.датчиков около 3,5кОм.Заменил ВТА12 - Т12,Т4 и Т9 ВТВ06.Если смысл менять Т16 ВТА12,оптопару ISO4.
Ты я смотрю, после танцев с бубнами, вприсядку пошел..
систем 2 отключил,перед заменой, али нет? ;)
Кофемен
Ещё нет.Подскажите как войти в сервисное меню
Вобла! :o :o :o
Ты с какого хвоста начинаешь рыбу чистить?
С полной разборки машины без первичной диагностики чтоль?
Жаль что нет тут смайлика в картинках, где методично шлепают ремнем по попе
Кофемен
Извините,но впервые ремонтирую старый "Royal",sistem 2 - отключил.КМ теперь просто варит кофе.Сделал пару кружек кофе.Потом снова вкл. sistem 2 - вроде всё впорядке.Скажите,я правильно сделал?
