Ликвидация прогаров силовых плат
Автор meyson_89, февраля 28, 2014, 13:06:23
Чойта шибко здоровый варистор возле диодного мостика.
300 вольт никак?
Должен быть на 35 вольт.
bedeksey
Варистор родной стоит я его не менял.Плата работает проверил.Еще раз огромное спасибо!!!
Всем привет.Ситуация такая,прогорела плата на Виене  Диджитал, Дорожки восстановил,детальки выгоревшие поменял.Но появилась новая беда.Бойлер в постоянном нагреве,пока не напишет перегрев и  сработает термостат.Датчик температуры думаю,что рабочий,если при перегреве включить воду,то надпись уходит и машинка входит в готовку,но бойлер не отключается,идет постоянный нагрев.Меня интересует какой номинал на смд резисторе,на фото R-18 был сгоревший,грешу на него .Поставил на угад на 220 ом (там в ряду стоят на 220 ом,ну решил такой и поставить) В общем может кто в курсе? Фото платы с обеих сторон.
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
Как говорят беда одна не приходит.В общем прошу в помощи,по восстановлению дорожек на плате Меджика комфорта.Есть у кого фото платы?
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
Бойлера вовремя клей.... :)
Мэжик завтра-послезавтра сфотаю.
Виенка вроде у коллег валялась, но нужно уточнить.
На меджике кран потек и видно на плату брызнуло.Ну а на Виенке таракан решил погреться на симисторе который на радиаторе. :)
На Меджике прошу глянуть,куда,вернее на какие симисторы идут две дорожки,что возле клемм ниже зеленого резистора.
Фотку на Меджик нашел,(оказывается когда сам сфоткал) Дорожки восстановил(,так теперь идет работа кофемолки в унисон с редуктором да помпа когда когда повернешь ручку включается,а вот выключаться не хочет,даже когда повернешь ручку крана обратно)Думаю,что попутал или не туда припаял те две дорожки о которых писал выше.Ну и еще хуже,если процу каюк.Есть у меня одна плата с Делюкса,там кофемолка так же работает в унисон с редуктором. Ну и фотки платы выкладываю,может кому пригодятся.
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
Ну и виенкины фотки. опять же - не пинайте за качество :)
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
Левая (верхний пистон) дорожка - R39-T3
Правая (нижний пистон) - R32-T4
Спасибо за фотки,но к сожалению какой стоит резистор на плате Виенки  не разглядеть. :( На счет Меджика Спасибо  Suhnny еще разок,я оказывается так и подпаялся (теперь хоть уверен стал,что все верно)Машинку я только что запустил.В общем нашел на плате еще два резистора полетевших R28 и  R31.Ну и заменил симистр(на всякий случай) кофемолки.Все заработало,увидел,что еще и бойлер подтекает,заменил прокладку,все пашет.Теперь осталось с Виенкой разобраться.
Блин, забыл про резюк. Завтра буду в тех краях - гляну.
Спасибо.Блин а я надеялся,что другой стоял.Теперь нужно искать причину почему нагрев не отключается. :(
Не увидел, а симистор нагрева менялся, не пробитый накоротко? Если да, то остается только постоянный сигнал с контроллера, а это уже только его замена.
Да все менялось.Пришел к выводу,что идет постоянный сигнал с контролера.Не поленился поехал с машинкой на точку(с такой же машинкой),переставил процессорную плату местами и стала рабочая машинка перегреваться. :( Спрошу на всякий случай отследил от датчика до контролера.Там всего то 2-3смд  резюка(прибором целые) и два смд кондерчика(*их пока не проверял) из за кондеров может быть проблема или нет?Просто спрашиваю,пока не приехал домой,чтоб выпаять и проверить.Я в этих делах не сильно шарю.
От датчика следить не нужно. Просто зайди в тестовый режим и посмотри температуру
при холодном бойлере и в процессе нагрева.
Так  в тестовый или в сервисный режим?
