Gaggia syncrony compact (без ЖКИ)
Автор skylane, марта 17, 2014, 17:53:04
skylane
Машина работает, но только в режиме молотого кофе. А в режиме зерен, после нажатия кнопки приготовления, сразу начинает мигать аварийный светодиод. В инструкции говорится, что может быть заблокирован двигатель кофемолки. Но я его отключал от блока управления и включал в сеть через мост и он работал. На самом блоке прозвонил тиристоры и мост, нормальные. ??? Куда еще копать?
Перед управляющей ногой симистора есть резистор, бывает 2 последовательно, проверь их. И еще здоровенный керамический резистор тоже проверь. С него берется сигнал в мозг.
skylane
Может есть схема той части блока? Шото я заблудился,  :) дорожки с двух сторон. Какой именно тиристор отвечает за это?
На самом деле плата трёхслойная. По памяти не помню, но по проводам разъёмов можно легко определить, какой симистор отвечает за кофемолку. Ты же прозванивал симистор.
Advocat
Цитата: skylane от марта 27, 2014, 01:28:17
Куда еще копать?
Всё нормально в Тестовом Режиме (кроме кофемолка)?
Надо проконтролироват все детали обозначение с красние точечки!
skylane
Цитата: osja от марта 27, 2014, 11:15:42  Ты же прозванивал симистор.
Та да, я их без разбора все прозвонил. :) Advocat, спасибо за наводку. Я предполагал, что оптрон тоже в этой цепи. Его светодиод прозванивается нормально. Попробую выпаять эту  половину оптрона и подать на светодиод внешнее питание. В тестовый режим не заходил, в описании мельком пробежался по нему. Ща покурю техлист...
skylane
#22
Да, они нормальные, по 100 ом последовательно.
Теперь осталось проверить, приходит ли на оптопару сигнал с контроллера.
skylane
Я этот сигнал подал принудительно. Там на 1-й ноге оптрона присутствует 5 вольт. 2-ю ногу я через резистор подключил на минус 5В. Резистором выставил примерно 10мА( должно хватать и пяти). Двигатель кофемолки молчит, на его выводах ноль. Если двигатель отключить, то на разьеме появляется около 50-ти вольт.
Получается что неисправен оптрон или тиристор (точнее-симистор) ВТВ 06-700. Надо на рынок ехать...
А провода мотора исправны?. Там индуктивности есть, часто обламывается под термоусадкой.
skylane
#26
Провода должны быть исправны. Мотор прозванивается через разъем. Да и 220 я через мост подключал прямо к разъему, мотор работал. На блоке все детальки проверил в этой цепи. Попробую оптрон поменять.
Там до оптрона тоже есть резюк.
skylane
#28
Замена оптрона ничего не дала, попробовал новый симистор, тоже ничего. Фу-ух, замучила. Ну, взялся я схему срисовать той части с блока. И оказалось там еще один симистор есть в той цепи, управление на него идет от контроллера. Я его тоже поменял для порядка, без результата. Я в схемах не очень разбираюсь. Что там должно быть на управляющем Т4, что бы он открылся и относительно чего? Сейчас там +5 вольт относительно общего (-5 вольт). Есть еще мысля: поменять двигатель кофемолки. Он то рабочий, я проверял. Но может быть он стал  кушать больше положенного и автоматика его вырубает? Похожее у меня было с ремонтом стиралки. Там сливной насос тоже вроде нормальный был, но машина не хотела с ним работать. Замена на новый все решила. Ну а после двигателя останется только блок управления,  :) что в сумме будет примерно равно стоимости б/у машины.
krasutskiy
Возьмите тестер вместо мотора и нажмите приготовление кофе. Увидите работает ли цепь, если напруга есть - меняйте мотор кофемолки.
